Zählweise RJ11 Stecker-Kontakte.
OP #2648836
Hallo liebe Leute, hier schreibt ein Nichtkönner und Verwirrter. Hatte
mich nach Beschreibung über Zählweise eines 4Pol-Steckers gerichtet. Als
es knallte, erneut im Internet gesucht und eine andere Darstellung über
Zählweise gefunden (Zählweise) bei RJ 11 Stecker 4 Pol.
Erste Beschreibung sagte, lege den Stecker so, dass das Kabel genau nach
hinten auf Dich zeigt. Die Verriegelungsnase unten ist und du von oben,
nach vorne auf die Steckerkante schaust, d. h. auf die oben liegenden
Goldkontakte. Dann ist der 1. Kontakt Nr. 1 links. Gezählt wird von
links nach rechts. Also der Rechte ist Nr.4.
Die andere Beschreibung geht von gleichem Betrachtungszustand aus, sagt
aber, dass der Kontakt Nr. 1 rechts ist und nach links gezählt wird.
Also ganz links Kontakt 4 ist. So wurde dann letztlich bei Darstellung 2
auf Pin 2 Masse gelegt und bei Darstellung 1 auf Pin 2, +50 Volt.
Also welche Zählweise ist richtig und Standard, 1 oder 2?
Danke und liebe Grüße Paolo
Hallo und danke für den Tipp,
die Verbindung war aber nicht wie von den Herren angenommen für eine
Telefonleitung. Hatte nur Teile der Telefontechnik benutzt für andere
Schaltungen. Hatte noch viele alte Teile von Telefon und wollte mir
keine
neue Steckverbindungen kaufen. Nochmals danke. Liebe Grüße Paolo
