STK 500 Status LED bleibt dunkel
OP #2655120
Schönen Abend zusammen,
ich kann seit Gestern nicht mehr auf mein STK500 zugreifen.
Die Status LED bleibt auch dunkel.
Die 5 V für das STK an sich und für das Target sind vorhanden.
Ich habe auch bereits schon ein manuelles Firmware Update gemacht,
welches mit Erfolg beendet wurde. Sende ich über das Terminal ein 'S' an
das Board bekomme ich auch 'AVR ISP' zurück so wie es sein soll.
Habt ihr noch eine Idee, wo der Fehler liegen sollte?
Gruß und vielen Dank Michael
#2655158
Das STK500 hat doch zwei Spannungsregler oder? Geben beide die richtige
Spannung aus? Hab mein Board nicht gerade zur Hand, jedoch wird sicher
jemand es genau Wissen.
Wieviel Volt gibt deine Spannungsversorgung aufs Board? Ich hatte
Teilweise Probleme unter 8,5V und voller Belastung.
Gruss
Gast #2655508
sers,
ich hätte eine Idee was dein Prob. angeht.
kann es evl sein das du den USB den falschen der 2 Usb Stecker gehängt
hast? bzw kontrolirt ob die Jumper noch simmer?
grüße Basti
OP #2655518
Danke für deinen Beitrag.
Aber da das STK500 kein USB besitzt denk ich mal nicht das es daran
liegt.;-)
Ich verwende aber auch die richtige serielle Schnittelle (RS232 CTRL).
Die Jumper Stecken noch so wie immer und sollten so auch passen.
Außerdem wirken sich die doch auch nicht auf die Verbindung zwischen PC
und STK aus, oder etwa doch?
Gruß Michael
Gast #2655528
ups ^^
sry. Ich habe das kurz bei meinem stk ausprobirt und das Bord konte
nicht erkant werden Wenn ich die falsche Schnitstelle verwendet habe das
Spannung anliegt konte er noch erkennen aber die statusled hatt bei mir
auch nicht geleuchtet. Deshalb war meine idee das es ein Fehlender oder
falscher Jumper war
grüße basti
