Fritzbox 7330 SL - keine zwei USB-Geräte gleichzeitig?
Gast #2656226
Ich wollte im Gartenhaus eine vorhandene neue Fritzbox 7330 SL (1&1
"Homesever") mit einem UMTS-Surfstick und einem HP Multifunktionsdrucker
F2240 verbinden - schliesslich hat sie zwei USB-Anschlüsse (einer
hinten, einer seitlich).
Leider erkennt die Box immer nur eines der USB-Geräte, trotz neuester
Firmware und entsprechendem Setup. Vorzugsweise funktioniert das Gerät
an der Buchse hinten, wenn man beide anschliesst. Das andere wird immer
zum "nicht unterstützten Gerät". Schliesst man nur eines an,
funktioniert es an jeder Buchse.
Ich weiss, dass hier nicht das AVM-Forum ist, aber vlt. kennt jemand
zufällig das Problem und evtl. eine Lösung. Denen habe ich auch
geschrieben, aber es ist (extra-) langes Wochenende ... :-(
Hallo Frank,
ich habe da gleiche Problem an einer der "normalen" 7330.
Mit der alten SW lief alles gut, seid ich die neue FW drauf habe
funktioniert nur noch er hintere USB Port.
Ich habe beits ein Ticket bei AVM auf (AVM-Support Ticket-ID
CID2915104).
Gruss
Roland
Hallo Frank,
noch ein Update, ein weiterer Test hat ergeben, dass wie bei Dir auch
nur ein Port funktioniert, egal ob der hintere oder der seitliche aber
nie beide Ports parallel.
Gruss
Roland
