ATMEGA16 Timer2 Assemblerproblem
Gast #2664016
Tag zusammen,
eigentlich habe ich ganz passable Kenntnisse in Assemblerprogrammierung
auf Atmega8, AT90S8535 und den Tinys.
Jeztz stehe ich aber wie der Ochs vorm Berg.
Es geht um ein größeres Programm in Assembler für den ATMEGA 16.
Oben habe ich einen Extrakt des Codes eingestellt.
Aber schon der läuft nicht, wie erwartet.
Ich rätsele schon seit gestern herum.
Ich möchte den Timer2 Overflow Interrupt nutzen.
Der Code erzeugt jedoch nur einen Timer1 Überlauf, obwohl der Timer 1
stehen müsste, da ich keinen Prescaler setze.
Wenn ich den Interruptvektor für Timer1 Überlauf von reti auf rjmp t2ov
ändere wird die ISR angesprungen, sonst nicht.
Ist meine m16def vielleicht defekt ?
Weiß echt nicht mehr weiter.
Bitte um Aufklärung.
Danke
Stefan Kneller
(Firma: TH Köln) Persönliche Seite #2664035
Der Fehler ist recht einfach:
Die IRQ-Tabelle ist so ausgelegt, dass jmp-opcodes(4 Bytes) Platz
finden, daher funktioniert deine Methode, einfach reti hintereinander zu
setzen nicht. Der Prozessor springt eine andere Position an, als du
dachtest.
Du könntest vor jeden verwendeten Sprung mittels .org den PC an die
passende Stelle setzen (bspw. .org TIM2_OVF) oder ein nop zu jedem reti
in der Sprungtabelle schreiben (unsaubere Variante für Tippfaule).
Mark
Gast #2664054
Danke, das war das Problem.
Ist das erste mal, dass ich auf einem Controller mit erweitertem
Adressraum unterwegs bin.
Schönes Wochenende wünsche ich allen.
