ESD Netzwerk
Gast #2700356
ich habe da mal eine Frage die mich seit einige Zeit quält. Bei ESD
Entladungstests werden für ausserhalb eines Fahrzeugs erreichabre
Gegenstände mit 150 pF und für Gegenstände die innerhalb eines Fahrzeug
erreichabr sind mit 330 pF getestet. Nun die Frage, durch die
unterschiedliche Kondensatoren ändert sich ja die gespeicherte Energie
(W= 1/2 *C*U²) bzw. die Entladezeit (Tau = R*C), welche der beiden
stellt nun den Worst Case Fall? ich hätte gesagt das Netzwerk mit 330
pF, aber letztens meinte mein Professor die 150 pF sein Worst Case.
Weiss noch jemand eine Literatur zur Berechnung diese Kondensatoren?
Vielen Dank.
mit welcher Spannung und welchem Entladewiderstand gegenüber der 330pF
Variante?
Bei ESD spielt im wesentlichen die Stromanstiegsgeschwindigkeit eine
Rolle.
Gruß Anja
>Nun die Frage, durch die unterschiedliche Kondensatoren ändert sich ja
>die gespeicherte Energie (W= 1/2 *C*U²) bzw. die Entladezeit (Tau =
>R*C), welche der beiden stellt nun den Worst Case Fall? ich hätte gesagt
>das Netzwerk mit 330 pF, aber letztens meinte mein Professor die 150 pF
>sein Worst Case.
Dein Prof irrt. Die Entladung des 330pF Caps liefert mehr Energie und
ist schädlicher:
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=vehicle%20test%20150pf%20330pf&source=web&cd=3&ved=0CFMQFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.emcsociety.org%2F2011%2520Events%2FISO10605%2520on%2520IEEE2011110(e)%2520-%2520Revised%25202011.11.09.ppt&ei=OrHKT9CiOJHIswbn36HkBg&usg=AFQjCNGt2ctZgKkiHSEwj8btvr93RbfCHA&cad=rja
Vor allem zeigen sie endlich mal das richtige Ersatzschaltbild, wie es
bei der genormten ESD Messung auftritt. Es wird also klar, wie der
"first peak" zustande kommt, nämlich durch eine sonst nie gezeigte
Streukapazität.
