FPGA Altera De0 + ADC!
Gast #2702508
im Rahmes eines Projektes arbeite ich zur Zeit mit dem De0 von Altera.
Nun muss ich aufgrund veränderter Anforderungen Sensoren benutzen, die
nicht vorgesehen waren.
Hierzu benötige ich einen Analog zu Digital Wandler, welchen ich an den
DE0 anschließen kann. Also um es genauer zu sagen, an die Gpio
Schnittstelle des FPGAs.
Ich benötige mindestens 10bit damit die "Auflösung" für mein Vorhaben
ausreicht...
Habe nun ne Weile gesucht aber nichts erschwingliches / komperatibles
gefunden :/
Hat eventuell jemand nen Tipp oder vll sogar nen Link für mich, wo ich
sowas erwerben könnte?
Vielen Dank schoneinmal im Voraus!
mfg
Marcus
Gast #2703199
Man kann über GPIO ja auch SPI oder I2C senden. Von daher sollten alle
diese AD-Wandler dort angeschlossen werden können.
Du solltest dir mehr Gedanken machen, welche Samplerate benötigt wird.
Denn dort gibt es auch einige Unterschiede.
Analog Devices z.B. hat eine Übersicht über die verschiedenen Modelle:
http://www.analog.com/en/analog-to-digital-converters/ad-converters/products/index.html
Dort kann man dann Samplerate, Bittiefe und Interface aussuchen.
Und wenn du 10 Bit benötigst, nimm einen 14-bitter. Dann ist Reserve
vorhanden.
Gast #2703214
Besser wäre gewesen wenn du direkt das DE0 Nano Board bestellt hättest
Wie schon beschrieben kannst du einen ADC per i²C oder SPI anschließen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
