MSP430 I2C USCI
OP #2705969
ich verzweifle, ich kriege es einfach nicht hin etwas auf dem Bus zu
legen.
es wird nicht mal die Adresse drauf gelegt. es tut sich einfach nichts.
Habe das Datasheet zum msp430g2553 und das I2C kapitel MSP430x2xx guide
versuch ein EEPROM an zu sprechen. ÜBerwache die Kommunikation mit einem
BusPirat.
Es komm nicht an und wenn ich mit dem BusPirat nach Geräten scanne und
den MSP430 abhänge finde ich das EEPROM (24LC02B).
// MSP430 - I2C TEST
// MCU = MSP430G2553
// COMPILE msp430-gcc -mmcu=msp430g2553 -o main.elf main.c
// Flash mspdebug rf2500 "prog main.elf"
#include <msp430.h>
// HARDWARE PINS on POT1
#define SCL   (BIT6)
#define SDA   (BIT7)
int  main()
  /* Init */
  /* Init DCO at 16MHZ */
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
  BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ;               // Set DCO
  DCOCTL = CALDCO_16MHZ;
  P1DIR |= SDA | SCL;
  //P1REN |= SDA | SCL;
  P1OUT = P1IN | SDA | SCL;
  P1SEL|= SDA | SCL; // Assign UART and I2C Pins to USCI
23
  P1SEL2|= SDA | SCL;// Assign UART and I2C Pins to USCI
24
25
  /* USCI INIT */
26
  /* I2C INIT */
27
  UCB0CTL1 |= UCSWRST;
28
  UCB0CTL0 = UCMODE_3 + UCSYNC;// I2C Master, synchronous mode
29
  UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST;// Use SMCLK, keep SW reset
30
  UCB0BR0 = 40;// fSCL = SMCLK/40 = ~400kHz
31
  UCB0BR1 = 0;
32
  UCB0I2COA = 0x11;
33
  UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;// Clear SW reset
34
  /* USCI End Init */
35
  while(1)
36
37
   // wait!!!
38
   int x =1000;
39
   while(x != 0){
40
      x--;
41
42
43
44
    UCB0I2CSA = 0x50;
45
    UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT;
46
    while (!(IFG2 & UCB0TXIFG));
47
    UCB0TXBUF = 0x55;
48
49
    UCB0CTL1 |= UCTXSTP;
50
    while(UCB0CTL1 & UCTXSTP);
51
52
53
54
return 0;
55
Und ja ich habe die Foren such benutzt und ich habe den Alten Artikel
gelesen sowohl zum MSP430G2553 und zum MSP430F2274 Bin aber durch die
nicht schlauer geworden. Und die Forums Software hat mir empfohlen einen
neune Beitrag zu erstellen, als es zu einen andren zu Posten.
Schon mal vielen dank für die Hilfe.
Gruß Anton
OP #2706048
Danke codehamster
Danke Rufus Τ. Firefly
Den Code kante ich. Und habe meine dauf aufbaune gemacht. Nur habe ich
bei der Fehler suche aus versehen ein Flag gelöscht.
Als ihr den Beispiel code erwähnt haben, bin ich noch mal die Originale
duch gegange und habe es dann gefunden.
habe das UCMST flag gelöscht. Jetzt kommt etwas auf der Datenleitung.
Habt vielen Dank.
PS der Andre Fehler war die internen Pullup zu verwenden.
Gruß Anton
