Lieferquelle ICP-S2.3 (SMD-Schmelzsicherung)
OP #2707528
in einem fernöstlichen Gerät ist eine SMD-Schmelzsicherung drin, die
defekt ist.
Laut dem Datenblatt von Rohm und dem Schaltplan ist das eine 2.3A
Sicherung 50V. Soweit so gut, nur ist das Teil 2.5mm breit und 3mm lang.
Damit passen die üblichen SMD-Sicherungen platzmässig nicht rein.
Leider habe ich bei den üblichen Hobbyelektroniklieferanten nicht
gefunden, was dort reinpasst.
Kennt jemand einen mechanisch halbwegs passenden Ersatztyp oder weiss,
woher man solch eine Sicherung in Kleinststückzahlen bekommt?
Gast #2707896
http://de.farnell.com/te-connectivity-raychem/1206sfs250f-32-2/fuse-smd-1206-2-5a/dp/1843830
Sicherung in 1206-Format würde wohl passen. Allerdings kein 2.3A sondern
2.5A.
Farnell ist zwar kein Hobbylieferant, aber es gibt einen Anbieter, der
an Privat auch das Farnellprogramm liefert. Name weiß ich nicht mehr,
aber die Forensuche sollte da helfen können. Dies wird immer mal wieder
erwähnt.
Gast #2710852
Bei Bürklin gibt es ebenfalls kleine SMD-Sicherungen
https://www.buerklin.com/datenblaetter/G162315_TD.pdf (0603)
https://www.buerklin.com/datenblaetter/G162318_TD.pdf (1206)
Dein PDF (ICP-S2.3 IC protector 0.026 Ohm) beschreibt aber eine
automatisch rückstellende Sicherung (PTC Strombegrenzung).
Hat er ebenfalls.
50 G 1444 (Schurter PFSM.250.2) ist mechanisch zu groß und hat nur 15V
https://www.buerklin.com/datenblaetter/G162420_TD.pdf
50 G 1622 PTC-Sicherung MF-MSMF250/16, 16 V, 2,5 A, 5,0 A, 5,0 s/8,0 A,
C 1,0/2,0 mm
https://www.buerklin.com/datenblaetter/G162425_TD.pdf
50 G 1648 (Bourns MF-SM250)
https://www.buerklin.com/datenblaetter/G162427_TD.pdf
suche nach
sicherung smd 2,5a
