Eclipse: Projekt richtig umbenennen
Gast #2713963
Hali halo halöle,
ich habe mir in langen Stunden mal die toolchain für das stm32f4 mit dem
stm32f407 aufgesetzt. Basis: Eclipse IDE + Sourcery Codebench + GDB
Server.
Ich habe mir mit viel mühe ein Projekt zusammengeklickt in dem alles
fein konfiguriert ist. Die Idee: Ich speicher es mir als ZIP und wenn
ich ein neues Projekt anlegen will nehme ich dieses Vorlageprojekt und
benenne es einfach um.
Nun mit importieren und dann rename funktioniert das nicht so wie
gehofft, weil er dann die binarys nicht mehr finden kann?
Wie benennt man also ein Projekt richtig um?
thx!
Moderator Persönliche Seite #2714058
Nur ein Workaround: Projekte in Workspaces organisieren, immer den
gleichen Namen für das Project-Binary verwenden und bei ähnlichem
Projekt Workspaceverzeichnis kopieren und umbenennen. Ich mache das so,
weil u.a. damit sämliche Einstellungen archiviert werden, auch solche,
die von der Funktion her projektspezifisch sind aber nur per Workspace
eingstellt werden können. Ein Aufräumscript/Batchdatei hilft, den
Ballast der vielen mehr oder weniger nützlichen Workspacedateien etwas
im Zaum zu halten.
Ansonsten: in welchem Kontext werden die "binarys" nicht mehr gefunden?
Debug Launches?
Gast #2714078
Hallo. Danke für die Antwort.
Ja, im beim starten des Debuggens. Ich habe mitlerweile rausgefunden,
dass sich der Eintrag im Menü GDB Hardware Debugging unter "C/C++
Aplication" nicht automatisch anpasst beim umbenennen.
"Debug/projektname.elf"
Kann man anstatt den Projektnamen in klartext zu schreiben auch einen
generischen Platzhalter verwenden?
