C167 Keil Debuggen
Gast #2717234
ich habe ein Evaluation Board vom C167 und die Keil IDE.
Das hat unter Windows XP gut funktioniert.
Ich bin jetzt auf Windows 7 umgestiegen und da funktioniert das Debuggen
nicht mehr, ich bekomme keine Verbindung mehr zum Board.
Meine Fragen wären jetzt:
1. Hat das auch schon mal jemand festgestellt und
2. kann ich auf das debuggen am Board verzichten. Ich hab zwar bis jetzt
immer Degubbed aber es gibt ja auch einen Simulator für den C167 und
wenn es mit dem klappt, ich dann das ganze hinunterlade und auf dem
Prozessor klappts auch dann bin ich auch zufrieden.
Besten Dank,
Walter
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #2718186
Ich hab jahrelang den C161 programmiert und hab nie einen Debugger
gehabt. Wenn mehrere Interrupts laufen, macht das Ding ohnehin wenig bis
keinen Sinn. Besser ist's, sich kritische Variable über die serielle
ausgeben zu lassen. Komplexe Algorithmen kann man mit dem Simulator gut
testen.
Gemeine Fehler findet man mit dem Debugger eh nicht, da hilft nur
nachdenken.
Grüsse
#2718201
HAllo Walter,
es gibt aus meiner Sicht keinen Grund warum das Debuggen nicht mehr
gehen sollte
 - ich hatte allerdings beim "1.Umstieg" von XP nach Windows 7 aehnlihe
Erfahrungen gemacht. Ein Update auf die neueste Keil Version brachte
Abhilfe
- Teilweise hatten wir auch Probleme mit den Notebooks, d.h. das eine
Notebook lief problemlos mit Win7 und Keil und Debuggen, das andere
(trotz derselben Keil Version nicht)
Mein Tip:
- aktuelle Version installieren
- mit anderer Notebook Serie testen
Viele Gruesse
Winfried
Gast #2721151
Hallo Walter,
hattest du dein Board angeschlossen bevor du den DAS installiert hast?
Dann kann es passieren, dass ein falsche Treiber installiert wird.
Welche Geräte sind in der Systemsteuerung für dein Board aufgeführt?
Für einen DAP miniWiggler erscheinen bei mir ein "Infineon DAS JDS COM"
und ein "Infineon DAS JDS Debug".
Gruß,
Torsten
