Wie Dateien sortieren?
OP #2723911
ich suche nach einem Hinweis um folgendes Problem zu lösen:
Auf einem Windows XP oder Win7 Rechner sind auf der Platte Fotos (JPG)
drauf.
Diese Dateien können identisch sein, aber einen unterschiedlichen
Dateinamen haben.
Ich möchte nun diese Bilder ( automatisch ) sortieren, und zwar sollen
doppelte Dateien angezeigt werden, unabhängig vom Dateinamen.
Ausserdem sollen die JPGs nach Aufnahmedatum sortiert werden ( Metadaten
Wann die Fotos auf die Platte geschoben wurden, ist nicht wichtig.
Nur der Erfassungszeitpunkt des Fotos ist entscheidend.
Danke für sinvolle Hinweise.
Persönliche Seite #2723987
Was bedeutet für Dich "sortieren"?
"Sortieren" ist nur eine Ansichtseinstellung im Explorer, je nachdem,
auf welchen Spaltenkopf Du in dessen Detail-Ansicht klickst, wird nach
der betreffenden Spalte sortiert.
Auch der Explorer kann auf die Metadaten zugreifen; Du kannst im
Explorerfenster auswählen, welche Spalten angezeigt werden sollen; für
Dein Beispiel ist "Bild aufgenommen am" zu wählen.
Damit dürftest Du auch Deine Doubletten in den Griff bekommen können.
OP #2724013
Danke für die Antworten.
Stimmt ja... im Explorer habe ich die Metadadaten nie angeschaut.
Wahrscheinlich reicht das in der Tat um die Sache zu lösen.
Die Anti-twin Software klingt aber auch sehr interessant.
Werde ich mal ausprobieren.
Sortieren bedeutet für mich das, was der Explorer ja dann kann... nach
Erfassungsdatum aufsteigend auflisten.
Prima, danke!
Gast #2724027
Wenn du die JPEGs nach Dateigröße sortierst, sollten die gleichen doch
zumindest eng beieiander liegen, sodass du sie schnell als doppelt
erkennen kannst.
Gast #2726663
Ich verwende immer "Double Killer".
Musst halt nur beim starten die Lautstärke etwas reduzieren sonst
erschreckst du dich jedes mal wegen der Schüsse... (kein Scherz)
Gib ein start-Verzeichnis an und alle darunter liegenden Verzeichnisse
werden nach Duplikaten durchsucht.
Vergleichkriterien sind frei wählbar: Dateiname, Größe, Checksumme, ...
Dann "check first double" und "delete all unchecked". Das wars!
