5 Volt steuert 12 Volt p-channel pullup open collector
OP #2738706
Mahlzeit liebes Forum,
kann mir jemand, der in seiner Wohlverdienten Mittagspause auf mc.net
surft ein paar Fragen beantworten:) ?
1.)
Ist es richtig, dass ein logic level Mosfet nur Betriebsspannungen bis 5
Volt schalten kann?
2.)
Wenn dem nicht so ist, kann ich den Mosfet so verdrahten, dass auch im
Reset des AVR das Gate beschaltet ist?(Bild)
3.)
Wenn ich High Side 12 Volt mit 5 Volt schalten will so brauche ich
mindestens ein Mosfet mit Vgs kleiner -7 Volt? (5-12)
Vielen Dank!
Gast #2738712
Mosfet ist falschrum drin.
Für Highsideschalten benötigst du einen Pegelwandler, da sich das
Gatepotential bei einem P-Kanal-Mosfet auf die Source
(Versorgungsspannung) bezieht.
Gast #2738720
> 1.) Ist es richtig, dass ein logic level Mosfet nur
> Betriebsspannungen bis 5 Volt schalten kann?
Nein.
> 2.) kann ich den Mosfet so verdrahten, dass auch im
"Das Gate beschaltet". Normalerweise abgeschaltet,
was bei einem P-Kanal MOSFET +12V bedeutet. Bloss
funktionieren dazu die 100k nach +12V nicht, weil
der Pin des AVR über eine Schutzdiode nach +5V ableitet.
               +12V
+5V --|<|--+  R1  |
           |   |  |S
uC PIN ----+---+-|I PMOSFET
Du siehst, am Gate des MOSFETs kommen über R1 keine 12V
an sondern nur 5.7V. Also ist UGS des MOSFETs keine 0V
wie zum Ausschalten nötig, sondern 6.3V und der MOSFET
ist och wunderbar eingeschaltet.
> 3.) Wenn ich High Side 12 Volt mit 5 Volt schalten will
> so brauche ich mindestens ein Mosfet mit Vgs kleiner -7
> Volt? (5-12)
Nein. Grösser. Und solche gibt es nicht.
Die Schaltung ist Unisinn.
Man schaltet entweder mit einem LogicLevel MOSFET die
Massebebdinung deiner 12 Ohm Last ab,
oder steuert die Gate-Spannung eines (normalen) P-Kanal
MOSFET mit einem Pegelwandler.
        +12V      +12V
          1k       |
          |        |S
          +-------|I P-Kanal MOSFET IRF9530
uC --1k--|< BC546
          |E
         GND
