XP Mode hat kein Netzwerk über VPN den Host
Gast #2740329
Ich hab hier ein win7 Ultimate und darauf XP Mode am laufen.
Wenn ich jetzt einen VPN Tunnel aufbaue, mit VPN Client von Zyxel, dann
komm ihc mit XP Mode nicht in das Netz.
Ich hab die Netzwerkkarte vom XP Mode schon mit NAT und direkten sharen
der Netzwerkkarte getestet, aber keine chance. Auch hab ich beide
Firewalls ausgehabt, aber XP Mode will nicht in das getunnelte Netz
pingen.
Hat wer ne Idee wo der Fehler liegen könnte?
Gast #2740335
Ähmm, Verbindung geht doch, nur kommt kein Ping vom XP Mode nach
draussen durch.
Auch ohne VPN Tunnel auf dem Host kommt bei einem Ping nur:
"Ping www.heise.de [193.99.144.85] mit 32 Bytes Daten:
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Normales Browsen geht.
Die IP und so, holt der sich mit DHCP.
