Hallo! Bei mir ist der Schraubgriff des Wasserhahns gebrochen. http://picture.yatego.com/images/4f1818e1dc5ce0.3/16772-1-kqh/ventiloberteil-acryl--elt--blau--1-2---.jpg Als Ersatzteil bekommt man eine Plastikhülse, die man auf das Metallteil steckt. Darauf kommt dann der eigentliche Griff. (wie im Bild zu sehen) Hat das schon mal jmd gemacht? Ich bringe die Plastikhülse nämlich nicht auf das Metallteil. Ich schätze mal ich hab die falsche Größe, laut Baumarkt Mitarbeiterin gibt es aber nur halb-Zoll. Hat schon mal jmd das gleiche Problem gehabt? Mfg Jürgen
Hallo! Die weiße Kunststoffhülse geht schwer darauf aber geht. Den Farbpunkt, am Griff, muss man vor der Montage von innen herausdrücken und wenn der Griff aufgesetzt ist wieder eindrücken. Sollte das wieder erwartens nicht passen, baue das Ventil aus (vorher Wasser absperren) und nehme alles mit in den Baumarkt. Dort kann man dir das weiße Kunststoffteil dann montieren oder feststellen das du ein komplett neues Ventil brauchst. Die kompletten Teile (Ventil mit Griff) liegen um ca. 20 €. Viel Erfolg
