Bau die Festplatte aus (Deckel auf der Unterseite des Gerätes) und
schau, was für einen Anschluss sie hat. Es sollte eigentlich eine ganz
normale 2.5" SATA-Platte dabei herauskommen. So etwas hat jeder
Computerladen da. Du kannst jede beliebige Größe nehmen, sofern die
mechanischen Abmessungen passen (9.5mm Bauhöhe, notfalls alte Platte mit
zum Händler nehmen). Entsprechende Platten gibts bis 1000GB - such Dir
was passendes aus, nimm es mit und bau es anstelle der alten ein. Sofern
Du einen Schraubendreher richtig herum halten kannst, solltest auch Du
das hinbekommen.
fchk
