TFT nimmt kein mehr Signal vom Rechner richtig an
Gast #2751236
ich haben einen 22'' TFT von Belinea o.Display 2.1 BJ10003 Rev. 1.1, der
seit gestern nicht mehr funktioniert. Wenn man den PC hochfährt schaltet
die Led auf grün und der Schwarzton des Bildschirms wird ab und an etwas
heller und dunkler, aber ich bekomme kein Bild. Habe schon die
Grafikkarte gewechselt und nichts hat sich geändert. An anderen Rechnern
das gleiche Problem. Schaltet man den Monitor ohne VGA/DVI-Kabel ein, so
testet er sich anscheinend selbst und schaltet zwischen Schwarz, Weiß,
Rot, Grün und Blau durch. Die Menüs werden auch angezeigt und die Tasten
funktionieren. Ich bekomme also kein richtiges Signal über den DVI- und
VGA-Eingang.
Habt ihr eine Ahnung, wie/ob man das reparieren kann?
Gast #2752815
Wie alt ist der denn? Das ewige leben haben Monitore nicht.Wenn du weißt
wie man in das Service Menü reinkommt ,kannst mal nach der Laufzeit in
Stunden schauen.Wenn du es nicht weißt einfach googlen.So bin ich auch
bei meinem DELL an das Eingemachte gekommen.Ist sehr
Aufschlussreich;-)Je nach Laufzeit kann man sich dann
entscheiden...Reparatur oder Sondermüll.
Gast #3060241
Hallo Bernd
ich habe einen baugleichen Monitor, der einen anderen Fehler hat. Falls
Du Deinen noch hast, würde ich Dir die kleine grüne Platine darin
einzeln abkaufen. Das ist also nicht der Inverter, sondern die
Steuerelektronik. Die hat bei meinem kapituliert.
Grüsse
Thomas
