Hyperterminal auf kyrillisch?
Persönliche Seite #2753066
Eine Möglichkeit ist es, einen 8-Bit-Pixelfont mit kyrillischen
Schriftzeichen zu verwenden, der bei Hyperterminal eingestellt werden
muss.
Das sind *.FON-Dateien, die im Verzeichnis c:\Windows\Fonts zu
installieren sind.
Diese Schriftdatei verwendet Codepage 1251. Die entsprechenden von
Deinem µC zu verwendenden Zeichencodes sind hier aufgeführt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Windows-1251
Als Quelle für diese Schriftdatei dürfte eine russische Windows-Version
verwendet werden können, oder ein geeigneter Bitmapfont-Editor.
Manche Versionen von Hyperterminal unterstützen auch eine
Terminalemulation namens VT-UTF8, dann muss als Schriftart nur eine
geeignete Unicode-Schriftart verwendet werden (wie z.B. die mit Windows
mitgelieferten Courier New, Lucida Console oder Consolas).
Dein µC muss dann allerdings UTF-8-codierte Texte an das
Terminalprogramm senden.
Das hat den Vorteil, daß normale ASCII-Codes (alles < 0x80) unverändert
weitergenutzt werden können, nur für Sonderzeichen (Umlaute) oder eben
kyrillischen Text sind dann jeweils mehrere Bytes zu verwenden.
http://de.wikipedia.org/wiki/UTF-8
Der Vorteil dieses Verfahrens ist, daß Du z.B. mit Notepad auch in UTF-8
codierte Texte verfassen kannst (bei "Speichern unter" lässt sich die
Codierung einstellen), und Du kannst auch kyrillische Texte z.B. aus
diesem Forum hier direkt per Zwischenablage kopieren:
Извинитe, я нeмогу вaм помочь.
Gast #2753639
Hast du denn schon mal
Seite einrichten/Schriftart/Script  Kyrillisch
eingestellt?
Wenn du dann mit oben genannter Tabelle die Zeichen schickst, müßte es
doch gehen.
