Heyho,
Ich würde gerne ne Lichtorgel (3-Kanal) basteln, die über einen
Aux-Anschluss mit Sound versorgt wird.
Habe dazu diesen Schaltplan gefunden:
http://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/3%20Kanal%20LED-Lichtorgel.htm
Ich weiß, dass in diesem Forum dieser Schaltplan schon mehrmals
behandelt wurde, jedoch half mir das nicht wirklich weiter.
Ich würde gerne, (anstatt dem verstärkten Signal, dass zu den
Lautsprechern geht) einen Aux-Anschluss anbauen und das Signal extern
verstärken.
Somit bräuchte ich einen kleinen Vorverstärker, der das Aux-Signal so
verstärkt, dass es die Transistoren schaltet.
Habe schon mehrere Operationsverstärker-Schaltungen ausprobiert, die
aber alle das Signal stark verfälscht haben...
Wäre super, wenn ihr mir helfen könntet!
Vielen Dank!
Phil M.
Ich habe in der Zwischenzeit diesen NF-Vorverstärker gefunden:
http://www.elexs.de/kap7_5.htm
Leider funktioniert dieser nicht in meinem Aufbau, sprich es leuchtet
nichts.
Ich verwende derzeit statt den 330nF Kondis entweder einen oder drei 100
nF, jedoch funktioniert es trotzdem nicht... habe keine 330nf kondis
da...
Phil M. schrieb:> Ich würde gerne, (anstatt dem verstärkten Signal, dass zu den> Lautsprechern geht) einen Aux-Anschluss anbauen und das Signal extern> verstärken.
Die verlinkte Schaltung sollte eigentlich mit einem AUX-Signal
funktionieren. Wenn bei dir nichts geht, dann such mal erst da.
Du könntest probehalber die Basis der jeweils linken Transistoren mit
deren Emitter verbinden, dann müssen die LEDs schon mal leuchten.
Hey Hilde,
Die 1. Schaltung (Frequenzweiche), die ich verlinkt habe, funktioniert
einwandfrei...jedoch nur mit einem vorverstärkten Signal
(Lautsprecherkabel).
Bei der 2.Schaltung (NF-Vorverstärker) fehlen mir derzeit noch die
genauen Bauteile... weshalb ich mir erstmal nur mit Parallelschaltungen
von Kondis ausgeholfen habe. Werde demnächst die passenden holen...
In der 2. Schaltung finde ich keine Transistoren, weshalb ich vermute,
dass du die Frequenzweiche meinst. Bei der ist aber alles einwandfrei.
Mich wundert es nur, dass die OP-Schaltung mit leicht verfälschten
Werten gar nicht funktioniert...
Gibt es vielleicht noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge?
Vielen Dank!
Phil M.
Phil M. schrieb:> Hey Hilde,
HildeK bitte!
> Habe schon mehrere Operationsverstärker-Schaltungen ausprobiert, die> aber alle das Signal stark verfälscht haben...
Wie hast du das festgestellt?
Die Schaltung an sich funktioniert schon, sie verstärkt etwa 20fach. Das
kann natürlich bei großen Eingangsignalen zu Übersteuerung und damit dem
Abschneiden der Signalspitzen führen, sollte aber für die Ansteuerung
der Lichtorgel kein großes Problem sein.
Wenn deine Signale so klein sind oder du so große Pegel für die
Lichtorgel benötigst, dann kannst du die Versorgungsspannung für den OPA
auch verdoppeln und die 100k am Ausgang vergrößern bzw. die 4k7
verkleinern.
>jedoch nur mit einem vorverstärkten Signal>(Lautsprecherkabel).
Wie weit musst du den Verstärker den aufdrehen?
> Ich verwende derzeit statt den 330nF Kondis entweder einen oder drei 100> nF, jedoch funktioniert es trotzdem nicht...
Die 330 nF (drei hunderter parallel ?) am Ausgang sollten kein Problem
darstellen, du kannst aber problemlos auch 1µF oder 10µF nehmen. Auch am
Eingang sind die ausreichend - aber eine Erhöhung schadet nichts. Falls
du Elkos verwenden solltest, dann den +Pol jeweils auf die Seite des
OPAs.
Generell ist die Lichtorgelschaltung nicht sooo toll. So beeinflusst
schon das Empfindlichkeitspoti die Filtergrenzfrequenz ganz massiv.
Trotzdem sollte diese mit etwa 2Vss am Eingang klarkommen. Und das macht
die OPA-Schaltung allemal, auch bei 9V Versorgung.
HildeK schrieb:> HildeK bitte!
Sorry!
HildeK schrieb:> Wie hast du das festgestellt?
Unterschied zwischen Lautsprecherkabel und Aux-Kabel... beim
Lautsprecherkabel war der Ausschlag meist sanfter, beim Aux-Kabel immer
ganz oder gar nicht. ;-)
HildeK schrieb:> Wie weit musst du den Verstärker den aufdrehen?
War immer nur maximal halbe Lautstärke... dennoch ist das zu laut für
normales Musik hören. Deshalb möchte ich die Lichtorgel
lautstärkeunabhängig basteln.
Ich habe, ein bisschen aus Frust :-), eine einfache Transistorschaltung
versucht: http://www.elexs.de/kap5_1.htm (siehe unten).
Die funktioniert einwandfrei ;-), diese werde ich jetzt verwenden.
Es sind nur keine Größen für die Kondensatoren angegeben...dehalb habe
ich dort standart 100nF Kondis genommen. Wie beeinflusst die Erhöhung
der Kapazität denn das Ausgangssignal? Ich denke bei einer Lichtorgel
kaum.
HildeK schrieb:> Generell ist die Lichtorgelschaltung nicht sooo toll. So beeinflusst> schon das Empfindlichkeitspoti die Filtergrenzfrequenz ganz massiv.
Für mich ist sie völlig ausreichend! Ich habe früher die Lichtorgel
direkt in dem Soundsystem hinter der Frequenzweiche, also direkt am
Lautsprecher angelötet (und somit durch n kurzen mir diese zerstört
:-)), ich sehe keinen großen Unterschied dazwischen..
Vielen Dank für deine Hilfe!
Liebe Grüße Phil M.
Phil M. schrieb:> Wie beeinflusst die Erhöhung> der Kapazität denn das Ausgangssignal? Ich denke bei einer Lichtorgel> kaum.
Die Kapazitäten bilden im Zusammenhang mit dem Eingangswiderstand der
nachfolgenden Schaltung einen Hochpass. Wählst du diese zu klein, dann
werden die tiefen Frequenzen gedämpft. Dein 'Rot'-Kanal wird
unempfindlicher.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
