2 zellen Li-Io über entsprechenden IC laden ~ Max 1811
Gast #2760813
ich möchte zwei 6V Getrieben speisen (Pololu) - allerdings mittels Li-Io
wegen der Baugröße/Gewicht. Mir ist aufgrund möglicher mechanischer
Belastungen Li-Io sicherer als Li-Po...
Mit dem Max1811 kann man sehr einfach 1 Zelle laden (inkl. LED Anzeige
usw.).
Gibts soowas praktisches auch für 2 Li-Io Zellen?
Danke!
>Mir ist aufgrund möglicher mech. Belastungen Li-Io sicherer als Li-Po...
Wenns was aushalten soll und eigensicher, dann nimmst du LiFe
Nein, die 1S-Lade-ICs haben einfach nur einen Linearregler zur
Strom/Spannungsbegrenzung. Ab 2S braucht es einen Balancer. Du kannst
natürlich auch den ersten 1S-IC die untere Zelle Laden lassen und einen
2ten 1S-IC als Massebezungspunkt auf das Potential der ersten Zelle
heben. Das ist aber alles sicher aufwendiger als du das haben wolltest.
Eine 1-Chip-Lösung gibt es da nicht von der Stange.
Eine andere Möglichkeit wäre von vornherein nur mit 1S zu betreiben und
statt eines 2S-Ladereglers eben die 1S-Lösung zu nehmen und das
Zielsystem per Step-Up aus dem 1S-Akku zu versorgen. Da hast du bei ICs
dann wieder ne ganz große Palette zur Verfügung.
