Ich habe hier einen Travelmate 290, der in einer ewigen Bootschleife - hochfahren, nach ca. 10-15 Sekunden blitzt kurz ein Bluescreen auf, dann der nächste Versuch - läuft, wenn der WLAN-Schalter auf "Ein" steht. Ist das WLAN abgeschaltet, dann läuft er einwandfrei. Schaltet man das WLAN ein, während er läuft, stürzt er sofort ab. Kenn den Effekt vielleicht jemand?
Schritt 1: Deaktiviere mal in "Systemsteuerung"/"System"/"Erweitert"/"Starten und Wiederherstellen" den automatischen Neustart nach einem Bluescreen. Dann kannst Du die Fehlermeldung und den betroffenen Treiber sehen. Schritt 2: Eingabeaufforderung aufmachen set DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES=1 start devmgmt.msc "Ansicht"/"Ausgeblendete Geräte anzeigen" WLAN-Treiber und alles was damit zusammenhängt deinstallieren Im Windows-Verzeichnis das versteckte Verzeichnis "inf" öffnen, dort die inf- und pnf-Datei des WLAN-Adapters suchen und löschen reboot wlan anschalten jetzt sollte ein unbekanntes Gerät auftauchen, für das Windows Treiber haben will. Aktuelle Treiber runterladen und installieren Das ganze müsste jetzt wieder gehen.
