LED-Subwoofer Mod
Gast #2768023
Hallo Leute,
ich habe folgende Frage: Und zwar wollte ich meinem Subwoofer ein paar
LEDs verschaffen, welche dann im Takt des Basses leuchten. Meine Idee
dazu war, dass ich per Feldeffektransistor (nicht nur an aus wie beim
bipolar sondern so ne Art Dimmfunktion) das Signal am Lautsprecher
abgreife und mit dem Transistor dann die LEDs schalte. Mein Problem
liegt jetzt leider in der Dimensionierung des Transistors. Welche
Spannung liegt denn am Lautsprecher und dann damit auch am Transistor
an? Und wie dimensioniere ich, dass das System nicht erst bei massiver
Lautstärke schaltet, bei entsprechender aber auch nicht durchbrennt? Mit
anderen Worten welchen Transistor (Feldeffekt) kann ich verwenden?
Kleine Hintergrund Info (falls es hilft): es sollen 8 LEDs zu je 2,0 -
2,4 V bei 20mA zum Einsatz kommen. Als Versorgung soll ein USB-Kabel und
je ein Vorwiderstand dienen.
Soweit meine Idee Hilfe und Verbesserungs- oder Erweiterungsvorschläge
sind erwünscht!
Vielen Dank und Grüße
Robin
Persönliche Seite
Hallo Robin,
Kein Transistor
LED direkt an den Subwoofer bzw. Verstaerkerausgang anklemmen:
Die Haelfte davon der ersten Haelfte entgegengesetzt gepolt.
Vor jede der LED einen auszuprobierenden Vorwiderstand davor (je nach
gewuenschter Zimmerlautstaerke) und vaddich.
Wenn Du den LED auch noch unterschiedliche Vorwiderstaende spendierst,
kanns interessanter werden!
Ab ca. 1W Lautsprecherleistung flackerts dann schoen....und ohne
Betriebsspannung.
Gruss
Michael
Persönliche Seite
Hallo Robin,
wie meistens, gibt es auch hier eine Menge von Loesungsvorschlaegen im
Internet.
Da ich vermute, Du hast einen Internetzugang, koenntest Du in der
Suchmaschine Deines Vertrauens mal eingeben
"LED an Lautsprecher anschliessen", falls Du des Englischen nicht
maechtig bist.
Auf Englisch gesucht gibbet sogar noch viel mehr, auch Videos fuer den
unbedarften.
Gruss
Michael
