Moin, ich suche einen stromsparenden Wlan-Repeater für den Dachboden, und überlege mir seit längerem diesen hier zu nehemen: http://www.pollin.de/shop/dt/MDA1ODgyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Netzwerktechnik/Wireless_LAN_Router/WLAN_Adapter_HAMA_2in1_53122_150_Mbps.html Hat das Gerät zufällig jemand?? Hätte ein paar Fragen dazu: -Kann mir jemand mal eben den Stromverbrauch unter "Last" messen, also min. einen Lan-Port benutzen und bissla Daten hin und her schieben..? -Hat der intern noch Spannungsregler \ Wandler z.B. auf 3,3V??? -Sind die internen Schnittstellen \ Vorbereitungen für RS232 oder andere gut abgreifbar & nutzbar? z.B. Pegelwandler schon drinnen? (Wohl kaum?) -Hat schon jemand mit der Firmware gespielt?? -GPIO frei? & Ansprechbar ?? How-ever?? -Frage Standard Firmware: RepeaterMode - Kann man trotzdem den einen LAN-Port benutzen, um sich damit im Lokalen Netz aufzuhalten (Quasi Client-Mode parallel dazu?) Der soll nämlich mal per Solarzelle \ ZeroPoint-Energy \ Insel-Lösung Standalone laufen, und sollte wenig Strom saugen. Ähnlich wie die meisten DDWRT/OpenWRT-Bastler - RootShell hat man ja anscheinend schon auf dem Teil, übern Com... Nuja, das mit der Firmware oder genaue HW-Spec´s sind erstmal weniger wichtig... Stromverbrauch würde mich in erster Linie interessieren!!! Das Teil ist allgemein recht zutreffend: Vorteile: - 5V USB "Standard"-Versorgung (USB Strom+Spannung) reicht aus! - 2x Ethernet (WAN/LAN) - Evtl mal n Net-IO dran klatschen... - Open-Source-Firmware! RTL8196C? - "Relativ" günstig das Teil Nachteile: - Leider nur 2 Interne Antennen - Kein MIMO - oder wie auch immer man das nennt... - Habe noch keine alternative Firmware gefunden. (Nur Sources) Oder kennt jemand für diesen Zweck ein "besseres" Modell?? Sollte nicht all zu viel kosten... Gruß, TS
1.Datenblatt sagt: - Betriebsspannung 5 V- (Steckernetzteil oder USB-Port) also maximal 500mA nach alter USB2-Spezifikation. Solarspeisung ist nur erfolgreich, wenn Du eine Woche Gangreserve für Regentage hast. 2.Ein WLAN-Gerät ohne externen Antennenanschluss wird keine übermäßige Reichweite haben, falls Betonfußböden dazwischen sind. 3.ddwrt http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Known_incompatible_devices
