Ruhezustand geht nicht mehr
Gast #2774332
Habe Probleme mit dem Ruhezustand.
HP Elite 7100 Microtower mit Windows 7 Professional, 8 GB Speicher.
Beim Auslösen vom Ruhezustand wird der Monitor kurz schwarz und kommt
dann wieder, kein Effekt.
Beim Auslösen von Standby mit der Maus scheint der PC in den Modus zu
gehen, allerdings fährt ein Lüfter hoch und stellt nicht mehr ab.
Normalzustand über Taste oder Maus kann wieder hergestellt werden.
Wenn der PC über die eingestellte Zeit selber in den Standby fährt,
funktioniert das einwandfrei. Ruhezustand aber nicht.
Wenn der PC über den abgesicherten Modus hochgefahren wird, bleibt er
sowohl im Ruhe- wie auch im Standby hängen und muss mit Power off wieder
angefahren werden.
Folgendes habe ich gemacht:
Mit msconfig alle Dienste und Systemstartelemente deaktiviert, PC neu
gestartet und bei der Benutzereingabe den Ruhezustand versucht,
einzuleiten. Kein Ruhezustand, Effekt wie oben.
Mit powercfg –H –off und wieder –on auch kein Erfolg.
Powercfg –energy meldet ein Problem mit USB (siehe Beilage).
USB alles abgehängt ausser Tastatur und Maus. Effekt wie oben.
USB im Gerätemanager alle deaktiviert. Kein Erfolg.
Firmware auf neusten Stand gebracht, alle Treiber von HP auch; kein
Erfolg.
Ich bin am Ende mit meinem Latein. Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank.
Hanspeter
Weiss net, ob das sein kann, aber: Virus?? (Denke ich jetzt nicht,
könnte aber sein.)
Windows neu installieren, aber bevor du das machst, lass dir von anderen
sagen, ob das Quatsch ist. ;)
EDIT: Hab die html-Datei nicht angeguckt. Meine Antwort basiert also nur
auf deinem Text.
mfg
burgerohnealles
und meldet "Powercfg –energy" danach immer noch Probleme ?
Dann ist es vieleicht die Maus oder Tastatur. Ansonsten den neusten
Chipsatztreiber vom Hersteller verwenden ( vom Mainboard ).
Wenns imer noch nicht geht : Alle anderen Treiber auch updaten.
eventuell auch BIOS. Wenn immer noch nicht warten bis neue Treiber
kommen und es Irgendwann geht.
