2 Monitore verwenden
Gast #2775136
Halle Zusammen,
seit längerem habe ich ein nerviges Problem - um genau zu sein schon von
Beginn an. Ich besitze eine Grafikkarte mit 2 Monitorausgängen (DVI und
VGA) und habe an jedem einen angeschlossen.
Davon benutze ich primär nur den DVI-Monitor, der VGA-Monitor kommt nur
bei Bedarf dazu. Schalte ich jedoch meinen VGA-Monitor an, bekommt mein
DVI-Monitor kein Signal mehr und ich habe meinen Desktop auf dem
VGA-Monitor. Erst wenn ich unter Bildschirmauflösung  auf "Erkennen"
drücke, wird mein DVI-Monitor wieder aktiviert und als primärer Monitor
verwendet.
Es ist leider nicht so einfach, das in Worte zu fassen, ich hoffe man
versteht es trotzdem.
Also optimal:
DVI-Monitor ist primär, VGA-Monitor kann ein-/ und ausgeschaltet werden
Zur Zeit:
DVI-Monitor ist primär, bis VGA-Monitor eingeschaltet wird (welcher dann
primär ist). Manuell über Bildschirmauflösung/"Erkennen" ist dann wieder
alles normal.
Ich benutze übrigens Windows 7 und habe eine GeForce GTX260 von NVIDIA.
Kennt eventuell jemand das Problem und eine Lösung dazu?
Grüße,
  Thomas
Gast #2776717
ne   moderne  Karte sollte das  können
falls es keine  besseren Treiber gibt  die  das Problem  lösen  -
einfach mal   ne  neue  Grafikkarte  kaufen  die damit  keine Probleme
hat
