LaTex mit TexMaker und JabRef
OP #2776247
ich schreibe gerade an einer Arbeit mit LaTex. Dafür benutze ich den
TexMaker und meine Literatur verwalte ich mit JabRef. Nur wird die
Literatur in meiner PDF-Datein nicht angezeigt und wo ich mit
"\cite{...}" im text Angaben mache stehe Fragezeichen.
Meine Datei heißt "bacnetlit.bib" und ist im Ordner "Literatur".
mit
\bibliography{literatur/bacnetlit}
 ist die Datei doch eingebunden oder sehe ich das falsch? (ich habe
BibTex durchlaufen lassen)
Ich bin noch LaTex-Neuling und habe schon das Internet durchforstet um
eine Lösung zu finden und auch Bekannte die schon mit LaTex gearbeitet
haben können mir nicht helfen. Ich hoffe hier findet sich jemand der
sich auskennt!
Gast #2776260
Hallo Robert,
versuch mal mit \nocite{*} erst einmal alle Einträge des
Literaturverzeichnisses darzustellen. Wenn das nicht geht erst einmal
auf einen Standard-bibliography-Stype stellen.
Viele Grüße
Nicolas
#2776281
Hallo Robert,
Latex ist case-sensitive (*), daher solltest du den Ordner entweder in
"literatur" umbenennen oder stattdessen
\bibliography{Literatur/bacnetlit}
verwenden. Ist auf jeden Fall ein Anfang ;-)
(*) zumindest unter Linux
OP #2776352
danke für eure hilfe, aber noch ist der fehler nicht gefunden. ich
arbeite unter windows 7 falls das von bedeutung ist. er legt nichtmal
eine neue seite  für das Literaturverzeichnis an und eine fehlermeldung
kommt auch nicht...
Gast #2776527
Das ist genau die Kombination, texmaker und jabref, die ich  auch
verwendet habe.
Allerdings schreibe ich gerade vom tablet und kann nicht nachschauen.
Lass latex paar mal drüber laufen!
Es sind mehrere pass-es notwendig
Gast #2776595
Vielleicht eine blöde Frage, aber hast du bibtex auch aus dem
Verzeichnis heraus ausgeführt, in dem die Latex-Quellen liegen?
Es gibt eine Hilfsdatei, in die pdftex reinschreibt, welche
Bibtex-Einträge überhaupt erzeugt werden sollen (weiß gerade nicht
welche Endung). Wenn du das aus dem Verzeichnis Literatur aufrufst
könnte die fehlen.
Gibt Bibtex irgendwelche Fehler aus?
OP #2776619
es funktioniert jetzt :) bin mir nicht sicher wieso aber ich glaube es
lag an meinen .bib-datei. da waren umlaute drin (in den namen) und jetzt
nicht mehr und nu macht's was es soll...mal schauen wie lange.
trotzdem danke für eure bemühungen!! :)
