Altera Cyclone III CLK Pins
OP #2779266
ich habe mir das Terasic DE0 Board geholt und bereite derzeit mein
Design mit dem Cyclone III EP3C16 im 144 Pin Gehäuse vor. Und sehe, daß
dieser Baustein 16 Clock-Pins hat. Wozu braucht man den sowas?
Sind diese Pins auch als normale IOs brauchbar?
Oder haben diese Pins spezielle Eigenschaften, z.B. wenn es darum geht
einen Clock auch nach draussen zu routen, z.B. um damit einen getakteten
externen Baustein anzusteuern?
Danke schon jetzt für jeden Kommentar!
Günter (dl4mea)
Gast #2779744
Damit man viele unetrschiedliche Schaltungen mit Unterschiedlichen
clocks benutzen kann. z.B. einen µP mit 20Mhz, ein USB-Device mit 48MHz,
einen Timer mit 15,768MHz einen weitern µC mit 25Mhz, usw.
Die laufen alle unabhängig und asynchron zueinander. Normalerweise
braucht man jedoch nur einen Haupttakt, aus dem man alle anderen
ableitet.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
