Bewegungsmelder per gepulstem IR (Fernbedienung) braucht Tuning
Gast #2782457
Hallo Leute,
ich bastel gerade an einem Bewegungsmelder basierend auf einem
IR-Empfänger tsop 31240(40kHz) und einer IR LED LD271.
Die LED steuere ich über einen Transistor an 2N3904 mit 680 Ohm als
Basiswiderstand und einem Vorwiderstand von 18 Ohm für die LED.
Zur Entwicklung verwende ich einen Atmega8 auf einem ArduinoUno Board.
Die 40kHz bekomme ich (vermutlich, nachmessen kann ichs nicht) sehr gut
über eine PWM mit dem Timer 2 realisiert.
(CTC Modus, Prescaler =1, OCR2 = 200, Pin wechselt wenn Timer=OCR2)
Über einen Timer interrupt schalte ich die LED alle 600 us aus.
Leider hat der Bewegungsmelder nur eine Reichweite von ca 30 cm.
Ich braäuchte aber idealerweise ca. 1,5m.
Der Transistor ist wohl nahe seiner Leistungsgrenze I~200mA,
die LED dürfte auch nicht mehr.
Habt ihr einen Tip wie noch mehr Reichweite herauszuholen wäre ???
Danke!
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/171085-da-01-en-IR_EMPFAENGER_MODUL_TSOP31240.pdf
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/184365-da-01-ml-IR_S_DIODE_LD271___LD271L_de_en.pdf
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/150000-174999/163350-da-01-en-Transistor_2N3904.pdf
#include <TimerOne.h>
void encoderIntB()
  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(300);
  digitalWrite(13,LOW);
void myisr()
    pinMode (11, !digitalRead(11));
void setup()
23
24
  pinMode (11, OUTPUT);
25
  TCCR2 = 0b10011001 ;
26
  OCR2 = 201 ;
27
  Serial.begin(9600);
28
  Timer1.initialize();
29
  Timer1.attachInterrupt(myisr, 600);
30
  attachInterrupt (1, encoderIntB , FALLING);
31
  interrupts();
32
33
34
35
36
void loop()
37
38
  Serial.println(digitalRead (3));
39
