Variable in mehreren c-Files nutzen
Gast #2784840
ich habe ein Programm welches mehrere c-Files enthält.
Nun hab ich eine Variable die in der ISR hochgezählt wird und in den
c-Files verwendet wird.
#include "rgbschow1.h"
#include "rgbschow2.h"
#ifndef RGBSHOW1_H
#define RGBSHOW1_H
extern  void show1( void );
#endif // RGBSHOW1_H
#ifndef RGBSHOW2_H
#define RGBSHOW2_H
extern  void show2( void );
#endif // RGBSHOW2_H
Allerdings bekomme ich immer den Fehler,
error: 'Time' undeclared (first use in this function)
die Varible ist im  Hauptprogramm Deklariert.
volatile unsigned char Time=0;
Wie kann ich das nun umändern das ich die Variable im Hauptprogramm
sowie auch in den externen c-Files
vielleicht hat jemand einen tipp für mich
Gast #2784847
wenn ichs im Hauptprogramm so schreibe extern volatile unsigned char
Time=0;
dann bekomm ich ein error,undeclared (first use in this function).
Die Variable wird im Hauptprogramm und in den externen c-Files genutzt.
Persönliche Seite #2784848
Der Compiler übersetzt jedes C Modul getrennt.
Über die Headerfiles werden dann u.a. fremde Symbole bekanntgemacht.
In deinem Fall muss die var als extern in ein Headerfile eintragen, was
von allen Files, wo du die var verwenden willst, eingebunden werden
muss:
extern int var;
In einem der C Module musst du die latürnich anlegen:
int var = 0;
