Hallo Gemeinde, welchen I/O-Standart hat der FPGA (Spartan-6) im Boundary Scan Modus? Soll soweit ich weiß, unabhängig von der Programmierung sein. Danke im Voraus
Anzeige
I/O-Standart im Boundary Scan Modus
Definiere "I/O-Standart".
Der I/O-Standart definiert die Ein- und Ausgangspegel der I/Os. (V_in,min; V_in,max; V_out,min; V_out,max;...) Beispiel: LVTTL, LVCMOS25, LVCMOS25,...
Boundary Scan muss bei Xilinx immer im nicht kofigurierten Zustand gemacht werden, da sonst das BSDL File ungültig wird. Kannst auch mit bsdlanno oder wie sich das prog nennt, im konfigurierten Zustand testen, dann haben die I/Os den Standard den du zugewiesen hast. Dann musst du aber das Boundary Scan programm bei jeder Designänderung aktualisieren. Unkonfiguriert sind die meines Wissens im LVCMOS Modus. Wenn du die I/O Spannungen richig angeschlossen hast, kann da auch nix kaputt gehen, da ja die Pegel dann automatisch stimmen.
Du meinst die TDI,TDO,TMS,TCK PINs ? Die haben eine eigene IO-Bank. Kommt halt drauf an was du da für eine VCC angeschlossen hast. Näheres sagt dir das Datenblatt.
ne, mein schon die I/Os des FPGAs. Antwort schreiben |
Anzeige
