Schrittmotor mit L6207
OP #2786389
Hallo habe mal eine Frage will einen Schrittmotor mit 24 V betreiben und
einem Strom von 2,2 A pro WIcklung betreiben. Ich frage mich nun ob ich
diesen IC benutzen kann im Datenblatt steht nämlich er kann 2,8A ist das
jetzt für eine Wicklung gemeint, oder muss ich eine H- Brückenschaltung
bauen will nämlich keinen Motortreiber verwenden sondern selbst einen
bauen.
Vielein Dank für eure Antworten
Gast #2786396
Hi
Strom pro Wicklung.
>bauen.
Wie jetzt?
MfG Spess
Gast #2786572
Hi
>ich hatte eigentlich gemeint ob der pro Wicklung diesen Strom aushält.
Ja, tut er.
>Tut mir leid wen ich es nicht verständlich formuliert habe , danke mal
>für deine Antwort.
Dieser Satz
>bauen.
ist irritierend. Willst du nun den L6207 verwenden oder einen
Motortreiber selbst bauen?
MfG Spess
#2786600
Wenn du dein Schrittmotor wirklich mit den 2,2A betreiben willst, musst
du aber ein richtiges Layout machen. Das würde ich dann vorher hier
nochmal kurz Zeigen, damit wir drüber schauen können, wenn du noch nicht
so soviel mit Layouten zutun hattest. Das Teil benötigt eine ausreichend
große Kühlfläche bei gut 2A
