Terminal v1.9b Anfängerfrage
Gast #2789001
Da ich Windows7 hab, hab ich mir Terminal v1.9b von Br@y geholt.
Leider habe ich noch keine Erfahrung mit Terminal programmen.
Da sich nichts tut gehe ich von einem Anwenderfehler aus.
Deshalb lautet meine Frage zu Terminal v1.9b:
Wenn ich Daten mit dem Programm enmfangen will, reicht es die Baudrate
einzustellen und das Frame Format und dann auf connect zu klicken oder
muss ich noch etwas anderes beachten, bzw. einstellen?
Mein Atmega sendet konstant einen 8N1 Frame.
#2789014
Kleiner Tipp, wenn Du, egal welches Terminalprogramm Du hast, wissen
willst ob es prinzipiell geht. Verbinde Pin 2 und 3 am seriellen Port.
Damit verbindest Du RX und TX. Alle Zeichen die Du tippst sollten
zurückkommen.
Probier das mal aus, dann siehst Du recht schnell ob das funktioniert.
Terminalprogramme sind aber in der Regel nicht kompliziert, und Du
scheint so weit alles richtig gemacht zu haben.
Gast #2821588
Hab jetzt sehr gute Erfahrungen mit HTerm gemacht und habe jetzt
gemerkt, dass wenn ich per einfachem UART Programm, Zahl 3 ohne delay
konstant sende ab und zu das Terminalprogramm was anderes anzeigt.
Die Änderung treten nicht während das Terminal connected ist auf , nur
wenn ich zwischendurch mal disconnecte und dann wieder connecte.
Kann das am Quarz liegen?
#2821671
Wenn Du ohne Pause Zeichen sendest, kann der Empfänger das Startbit
nicht mehr von anderen Datenbits unterscheiden. Wie auch? Eine
Synchronisation kann dann nur noch zufällig und abhängig von den
gesendeten Daten erfolgen.
Falls Du also einen endlosen Datenstrom erzeugst, dann füge doch mal
probeweise eine Pause zwischen den Zeichen ein.
