[Cyclone 3] Open Drain Ausgänge
Gast #2791845
Hallo Zusammen,
zunächst muss ich sagen, dass ich mit FPGAs noch nicht sonderlich viel
Erfahrung habe. An einem Board mit FPGA muss ich ein Baustein ansteuern,
welches min 2.8V-Pegel benötigt.
Die IO-Bänke meines FPGAs sind jedoch alle mit 2.5V verbunden und
liefern somit nicht genug Spannung. Meine Idee war es nun, die Ausgänge
als OpenDrain zu verschalten und dann mit einem Pull-Up nach 3.3V zu
setzen.
Eingänge habe ich übrigens keine, es handelt sich also nur um (2)
Ausgänge.
Ist diese Idee so in Ordnung, oder handle ich mir damit Probleme ein? In
den Datenblättern finde ich zu dieser Information leider nicht viel -
die max. Eingangsspannung beträgt laut Datenblatt 3.95V - ist jedoch
auch "nur" die Eingangsspannung, ich weiß nicht in wie weit man diesen
Fakt auch für OpenDrain Ausgänge verwenden kann.
http://www.altera.com/literature/hb/cyc3/cyc3_ciii52001.pdf, Seite 1-4
steht die Information mit 3.95V.
Mein genauer Chip ist EP3C40F780C6.
Viele Grüße,
  Thomas
Gast #2792052
Ein Paar parameter solltest du auch geben... Frequenz, Eingagskapazität,
Zahl der Leitungen, Versorgungsspannung der angesteuerte Baustein...
Wenn möglich ich würde ein dual Spannug Bus Transiver nutzen (1T245 oder
größer).
Gast #2792991
FPGAs haben keine open drain Verschaltung sondern einen Zero-Buffer, den
auf tirstate schalten kann. Damit treibt er gar nichts raus, der Eingang
liegt aber trotzdem noch an der Leitung und daher sind clamp Dioden
verschaltet. Die ziehen Dir den Pegel auf bis zu 3,6V runter.
Das ganze geht bis etwa 4-8mA gut, danach ist Ende. Die Dioden haben
nämlich einen immernoch geringen Durchlasswiderstand, was dazu führt,
dass die Leitungen bis an die 4V und darüber schadlos aushalten. Dann
ist aber keine Reserve mehr für ESD!
Folglich musst Du selber pullen.
Als Beispiel könntest du mit 470 Ohm gegen 5V gehen und damit etwa 3mA
zulassen (5V - 3,5V) / 470. Dazu brauchst Du aber noch eine ESD Diode
oder ein Z-Diode ab 3,4V die die clamp unterstützt.
Über die 470 Ohm fliesst dann natürlich der Ausgangssrom ab, wenn 0
anliegt und es kann sein, dass er trotzdem noch zu gross ist, um ein
folgendes gate schnell zu treiben. Mehr als 1MH würde ich so nicht
fahren.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
