Schwankungen bei Temperatur-Messung über lange Distanz
Gast #2793985
ich möchte mit einem PT1000 Temperatur messen, wobei die Leitung
zwischen PT1000 und Messmodul ca. 30 Meter lang ist. Anfangs habe habe
ich ein 2x2,5² (ungeschirmt) als Leitung zwischen PT1000 und Messmodul
verwendet, wo ich starte Schwankungen beim Messwert erhielt (+/- 5
Grad). Nun habe ich ein Cat7 Kabel eingezogen, in der Hoffnung, dass das
Signal stabil wäre, jedoch habe ich damit das gleiche Prolbem. Wenn ich
den PT1000 direkt ans Modul anschließe, funktionierts konstant.... Wie
kann ich das Leitungsproblem am besten in den Griff bekommen?
LG. Roland
#2793997
@  Roland (Gast)
Kein wirkliches Problem.
> Anfangs habe habe
KDF?
Logisch.
Mit Vierdrahtmessung.
http://de.wikipedia.org/wiki/Vierdrahtmessung
Gast #2795285
Ja, dass stimmt - Grundelagen sind nicht viele vorhanden - darum Frage
ich ja ;-)
Wie kann ich eine 4-Leitermessung praktisch umsetzen? Kann ich den
vorhandenen PT1000 da weiterverwenden?
LG. Roland
#2795492
@Roland (Gast)
Den Artikel mal gelesen? Deine Messelektronik muss getrennte Ausgänge
für Stromzuführung (force) und Messeingänge (sense) haben.
> Kann ich den vorhandenen PT1000 da weiterverwenden?
Ja.
#2795500
Hallo Roland,
>erhalte Schwankungen beim Messwert (+/- 5 Grad).
+/- 5 Grad Abweichung sind schon sehr viel. Eigentlich schon so viel,
dass der Widerstandsanteil der Zuleitung zum Sensor dafür nicht Infrage
kommen kann. Da die Messungen ohne Zuleitung zufriedenstellend sind
müsste die Elektronik in Ordnung sein. Ich tippe mal auf Einstrahlung
längs der Zuleitung. Vielleicht hast Du nur einen ordentlichen Brumm auf
der Leitung.
Ich habe bei mir eine ähnliche Konfiguration. Die Zuleitungen sind schon
mal 15m lang. Allerdings habe ich 2x2 Telefon-Installationskabel mit
Schirmung eingesetzt. Die Adern haben einen Drall. Dies allein mindert
schon Einstrahlungen. Meine Abweichungen betragen höchstens +/- 0,1 °C,
das wäre dann schon viel. Es werden ca. 10 Messungen in der Minute
jeweils gemittelt.
Allerdings ist ein Cat7 Kabel höherwertiger als ein
Telefon-Installationskabel mit Schirmung. Also doch eine sehr starke
Einstrahlung?
Gruss Klaus.
#2795511
@  Roland (Gast)
>das dachte ich mir schon... :-( da ich nur 2 Leiter an der Elektronik
>anschließen kann, wäre es interessant, ob es eine Adaptierung dafür
>gibt?
Naja, vielleicht ist es auch nur eine eingekoppelte Störung? Wie schnell
schwankt denn der Messwert? Eher im Sekundenbereich oder Minutenbereich?
Wenn es Sekunden sind, ist es EMV. Pack mal 100nF-1µF direkt über deine
Messanschlüsse, dann sollte es auch mit dem langen Kabel gehen.
Gast #2795612
ja die Messwerte schwanken extrem in Sekundenbereich. Ich werde morgen
mal versuchen einen Kondensator einzusetzen und meld mich dann nochmal.
Vielen Dank für eure Hilfe erstmal!
LG. Roland
Gast #2795618
Beim CAT7 Kabel ist noch die Frage welche Leitungen man da nutzt. Die
Leitungen sollten schon ein verdrilltes Paar sein, ggf. auch 2 Paare
parallel.  Der Schirm sollte an der Seite der Elektronik an Masse
angeschlossen sein, damit der Schirm auch wirkt.
Ist zufällig ein Rundfunksender oder was ähnliches in der Nähe ?
Gast #2795620
Was soll denn das bedeuten?
Wir haben hier doch keine 100 MHz über's Kabel zu schicken, sondern nur
schlichte Gleichspannung.
Mein Vorschlag wäre, die Messung einfach vor Ort zu erledigen und das
Ergebnis dann digital (Stromschleife wie bei MIDI) zu übertragen.
W.S.
Gast #2795687
> gibt?
Dann wäre es vielleicht interessant, was für eine Elektronik Du
verwendest. Meinst Du nicht?
Vielleicht kann man die ja auf 4-Leiter anpassen.
