LTSpice, rechnen mit Einheiten
OP Persönliche Seite #2802381
Hallo zusammen.
In LTSpice füge ich dem Plotfenster über "Add Trace" eine Kurve hinzu.
Der von mir eingegeben Ausdruck dafür ist: (35V-V(+VCC,N016))/(4Ohm).
Nach Herrn Ohm gibt das den Strom durch den 4 Ohm Widerstand und sollte
damit die Einheit Ampere besitzen. LTSpice macht aber eine neue
Vertikale Achse mit der Einheit V/ohm. Was ja erst mal nicht falsch ist,
jedoch wäre es schöner wenn LTSpice die schon vorhandene Strom-Achse für
obigen Ausdruck nutzen würde.
Was versteht LTSPice an dem Ausdruck (35V-V(+VCC,N016))/(4Ohm) nicht?
Grüße
