Shift-Register als Loopback installieren
Gast #2806179
ich hab eine etwas komische Frage, muss ich selbst feststellen, aber
leider gehts nicht anders. Ich hab an einer seriellen Schnittstelle (aus
GPIOs) insgesamt vier 74HCT165 (parallel-in seriel-out) Shift-Register
hängen. Würde soweit auch alles funktionieren, aber....
jetzt müssen die einzelnen Inputs von jedem Shift-Register in
umgekehrter Reihenfolge an den seriellen Input meines µC gesendet
werden.
Also HCT165 IC1 Input7 -> Input0 anschließend HCT165 IC2 Input7 ->
Input0 usw.
Wenn man nur ein HCT165 IC besitzt kann man ja einfach den DS Eingang
mit dem Q7 Ausgang verbinden, so dass zuerst Input0 -> Input7 und
anschließend Input7 -> Input0 ausgegebn werden, da diese Shift-Register
dann als loopback funktioniert. Geht dieses Prinzip auch mit mehreren
solchen Shiftregistern? Und wie muss ich dann DS und Q7 der einzelnen
Registern verbinden?
Tim
Gast #2806184
Ich kann Dir nicht folgen. Das Schieberegister schiebt immer nur in eine
Richtung. Einen Loop zu bilden ändert nichts an der Schieberichtung.
Und ja, Du kannst beliebig viele dieser Schieberegister verketten. Aber
dadurch ändert sich nicht die Richtung, in der sie die Daten schieben.
