hallo ihr, ich könnte ein at89/90 starterkid + kabel usw. bekommen. unterstützt werden, laut eines bekannten, folgende µc's: AT90S1200 AT90S2313 AT90S/LS2323 AT90S/LS2343 AT90S4414 AT90S/LS4434 AT90S8515 AT90S/LS8535 nun meine fragen: die µc bezeichnungen sagen mir nichts, ist ein atmega32, oder zumindest ein atmega8 darunter? dem kit liegt ein parallelport brenner bei, ich habe noch 2 rechner (p4 @2.4ghz/ amd irgendwas mit 2ghz) mit paralleler schnittstelle (kann im bios ecp, epp, bidirektional setzen), was bedeutet, das man zumindest den brenner (müsste stk200 sein) verwenden kann... ein usb brenner kommt aber auch noch ins haus... kann man das kit noch halbwegs in den aktuellen ide's ansprechen, zumindest aber mit bekannten konsolen/ shell programmen...? vielen dank in voraus, ronny
Ich gehe mal davon aus, dass die uC gesockelt sind und sich somit leicht austauschen lassen. AT90S2313 -> Tiny2313, AT90S8515 -> Mega??? Zum Lernen tuns die Alten aber auch. Im AVR Studio 4, Bascom, ... sind die noch problemlos zu programmieren. Wenn du es geschenkt oder für einen Kaffee bekommst, würde ich es nehmen. Christian
Hi >die µc bezeichnungen sagen mir nichts, ist ein atmega32, oder zumindest >ein atmega8 darunter? > was bedeutet, das man zumindest >den brenner (müsste stk200 sein) verwenden kann. Das Board ist ein STK200, nicht der Programmieradapter AT90S/LS8535 -> alle 40pol. AVR mit ADC (ATMega16/32/...) AT90S/LS4434 -> ATmega8/48/88/168/368 AT90S2313 -> ATTiny2313/4313 AT90S/LS2343 -> 8 pol. ATTinys MfG Spess
ich danke euch. ich werds mal holen und etwas spielen. taster, leds und nen paar ausgänge hat das board. das sollte für ein wenig spielen mit meinen atmega32 ausreichen.
Hi Die Doc findest du hier: http://www.atmel.com/images/doc1107.pdf und die alten AVRs hier http://www.atmel.com/devices/mature.aspx?Products=010%20Atmel%20AVR%208-%20and%2032-bit%20Microcontrollers MfG Spess
Brauchbar ist alles, was man irgendwie noch in Gang setzen kann, selbst ein 8080-Board von 1978.
