RS232 und USB Adapter
OP #2809103
Sagt mal leute, ich habe erst letztens an meinem BMW ein Steuergerät
codieren müssen, damit es für mein Fahrzeug passt (Nachrüstung).
Dazu musste ich mir ein Interface basteln, das über RS232 am PC
angeschlossen wurde.
Das Interface nennt BMW "ADS"
Mit OBD kann man nur gewisse Steuergeräte erreichen, und da hatte ich
schon Erfahrungen, das die mit USB nur dann funktionieren, wenn ein FTDI
Chip drin war.
Das ADS mit USB-Seriell Wandler funktioniert nicht.
Da ich mich mit der Schnittstellen "übersetzung" nicht auskenne, wollte
ich mal fragen, wo das Problem liegt. Warum muss die RS232 Schnittstelle
wirklich vorhanden sein? Bei manchen geht es auch über einen PCMCIA
Adapter, aber es hat noch niemals jemand mit USB geschafft...
#2809106
Die meisten solcher interfaces benutzen die RS232-Schnittstelle nicht
fuer normal serielle Uebertragung, sondern schalten die Pins von Hand.
Das geht ueber USB prinzipbedingt nur elendig langsam wegen der Latenz
von USB. Deswegen funktionieren auch PCMCIA Karten, die haengen nur
ueber eine schnelle bruecke am PCI.
Manche Protokolle vertragen das elend langsam, viel (anscheinend auch
dieses ADS) nicht.
Gruss, Martin
OP #2809121
Ah natürlich die Latenz...
Da ich jetzt so einen "modernen" Laptop habe, der nicht mal mehr PCMCIA
hat kann ich das wohl knicken, mit dem zu arbeiten.
Das heißt aber rein Theoretisch, würde man trozdem mit USB arbeiten
wollen, müsste dort eine Art Puffer dazwischen, der die Daten vom PC
speichert, und erst nach einer Zeit auf einmal sendet, bzw. Umgekehrt
vom Auto.
Mal sehen was sich da machen lässt
Danke
#2809236
Gibt auch echte ExpressCards mit RS232, da aber beachten dass viele
dabei sind die sich am USB auf dem Anschluss bedienen und nur ein teurer
USB wandler sind..
Ein Buffer wird eher wenig bringen, es geht darum dass die Signale nicht
schnell genug ueber den USB gehen.
Gruss, Martin
