Relais gesucht
Gast #2812205
Hallo alle miteinander.
Ich suche Relais am besten bei RS. Es soll wenn der Sicherheitskreis(24V
DC) geschlossen ist anziehen und das Arbeiten am Gerät ermöglichen. Wenn
aber einer die Haube aufmacht oder den Not-Aus drückt abfallen. Danach
soll nur möglich sein nach betätigen des Start-Schalters wieder
weiterzuarbeiten wenn alle Schalter geschlossen sind die geschlossen
sein müssen.
Ich weiß es sollte eigentlich kein Problem sein so ein Teil zu finden.
Aber in der Ausbildung lagen die Dinger immer schon auf dem Tisch und
wir mussten sie immer nur einbauen und anschließen.
gruß
Hannes
>> Wenn aber einer die Haube
das kann nicht gehen, die Haube kann man erst öffnen wenn man den
Schlüssel hat. Meinst du denn die unterer oder die obere Haube der
Fräse?
was ist denn wenn jemand den anderen Starschalter oben am Gerät - oder
den für das senkrechte Verfahren des Frästisches drückt?
>>wenn alle Schalter geschlossen sind die geschlossen sein müssen.
das ist dann eine Reihenschaltung.
JJ
Hallo an alle und danke an alle hab heute das was ich brauche bestellen
lassen.
Es ist auf jeden Fall erstmal ein ganz schöner Krampf sich durch diese
Überflut an Auswahl durchzuwurschteln.
Grüße
Hannes
Zwangsöffnende Kontakte verwenden
Zwangsgeführte Relais verwenden, NC entsprechend verschalten
Zweikanalig ausführen
Querschlusserkennung vorsehen
Teueres Pilzrelais muss nicht immern sein, zwangsgeführtes PCB Relais
konnte auch ausreichen.
Soll TÜV das ganze abnehmen?
