Datenzugriffe aus ELF ermitteln
Gast #2817057
ich versuche Variablen zu ermitteln, welche nur geschrieben werden und
nicht gelesen. Eine Möglichkeit ist natürlich eine Source-Code Analyse.
Gibt es eine weitere Möglichkeit aus den erzeugten Object-Files bzw. dem
ELF-File mit den Debugsymbolen zu ermitteln auf welche Variablen nur
schreibend zugegriffen wird?
Viele Grüße
Sven
Gast #2817062
>nicht gelesen.
Wozu? Variablen die nur geschrieben werden sind überflüssig.
Die optimiert dir sowieso der Compiler weg.
#2817063
Abhängig davon wie sauber die Zugriffe sind (vlt. Auch absichtlich
verhunzt) kann man entweder direkt (wenn lese-funktionen gefällt
werden), indirekt (wenn klare Lesebefehle erkennbar sind) oder nur durch
Simulation (wenn pointer dynamisch sind) herausfinden....
Gast #2817094
Es handelt sich um globale Static-Größen, welche mittels CCP Treiber
ausgelesen werden können. An dieser Stelle würde also ein Pointerzugriff
erfolgen.
Bei der Analyse geht es darum direkte Lesezugriffe zu ermitteln (das
beudeutet im C-Cdoe sind die zugriffe noch direkt). Eventuell kann man
über die Assembleranweisungen (objdump -d) nach direkter Adressierung
suchen.
Ist in den DWARF Informationen noch diesbezüglich weiterverwertbare
Information enthalten?
