Stecker/Pins in Schaltplan verzeichnen
OP #2820729
ich fange mal mit n bisschen Schleimen an: Klasse Wissensammlung hier!
Hat mir schon oft (als stiller Mitleser und google-user) weiter
geholfen. Vor allem die verständlichen und trotzdem tiefgründigen
Artikel sind erste Sahne! :)
So, bevor es zu viel wird, komme ich zu meinem Problem:
Ich arbeite gerade (im Zuge meiner Master Arbeit) an einer Schaltung.
Die funktioniert auch (zumindet die Stücke davon, die ich aufm
Steckbrett getestet habe), alles top.
Nun soll das Ganze (in Real) in ein Grhäuse mit Frontplatten (in die
kommen dann Anschlüsse, Status-LEDs, Schalter, Poti,....). Kein Problem,
kommen halt PSK-Stecker dazwischen.
Um zum Punkt zu kommen: Im Schaltplan habe ich die Stecker (noch) nicht
verzeichnet. Es werden 3 8-Pin Stecker.
Nun habe ich bereits versucht die Stecker als Ganzes reinzubasteln (im
Speziellen mit con-lsta und con-lstb Pin-Headers). Aber das wird
unglaublich unübersichtlich; der Schaltplan füllt A4 z.Z. ganz gut aus
und überall geht mal ein Kabel "über einen Stecker". Egal wie ich es
anstelle, wenn ich die Stecker als 8Pin Dinger da reinfriemel endet das
in unübersichtlichem Strichmassaker.
Nun könnte natürlich das Ganze trennen und alles was auf den
Frontplatten ist auf einen extra Plan hauen. Aber das will ich, schon
allein als Gründen der Lesbarkeit, nicht.
Was mir vorschwebt ist es "In Kabel" einfach den Stecker und Pin zu
verzeichnen, über den es geht - ohne 8Pin Klopper in den Plan zu bauen.
Das kenne ich auch so aus Auto-Schaltplänen z.B., das habe ich mir nicht
ausgedacht ;)
ich meine das so:
http://trabs.de/diverses/forum/sp/jpg/Astra_G_02_Seite_04.jpg
Unten sind die Stecker (X1 und x2) mit den gerade betroffenen Pins
eingezeichnet, nicht mehr und nicht weniger.
Quintessenz des Ganzen: ich krieg das nicht hin. Idealerweiße würde ich
gerne die Steckverbindung als drei 8-polige Verbindungen einfügen und
dann "splitten", notfalls bastel ich mir das aber auch zurecht. Dazu sei
gesagt, das ich nur den Schaltplan machen möchte - kein Platinenlayout.
Wäre Super wenn jemand eine Idee hätte wie ich das in Eagle zurecht
tüfteln kann.
Schon mal besten Dank fürs Lesen!
setz die/den Stecker doch in einer Ecke auf dem Schaltplan ab und
"verbinde" die Signale über Signalnamen mit dem Steckersymbol.
Wenn man dann noch die Signalnamen praktisch wählt, wird dein Schaltplan
im wesentlichen nicht verändert, der bezug zu Steckern und Pins aber
hergestellt
