Problem mit Spice-Model von Analog
Gast #2820840
Hallo Forengemeinde,
Ich arbeite gerade an einer Simulation mit MicroCap 8.
"Analog" stellt auf der HP einige als "Spice Macro Model" titulierte
Modelle zur Verfügung. Leider hab ich Probleme die Modell einzubinden.
Konkret geht es um dieses Modell
http://www.analog.com/en/special-linear-functions/comparators/adcmp601/products/tools-software-simulation-models/simulation-models/mod-spice-models/index.html
Wenn ich die Endung auf .ckt ändere (laut MicroCap FAQ). Und das ganze
als subckt einbinden will, kann ich das Modell zwar normal einbinden,
aber wenn ich eine Schaltung mit dem Modell simulieren will schreit
Microcap bei folgender Zeile:
e0 18 0 17 0 4 max=0.3 min=-0.3
Die Meldung lautet "Expecting '(' to follow 'MAX' in 'MAX'"
Wenn ich die Zeile jetzt ändere in
e0 18 0 17 0 4 max(0.3) min(-0.3)
Bekomme ich die Meldung:
"Expressions used in Poly coefficients require curly brackets '{''}'"
Wenn ich die Klammern durch geschwungene Klammern ersetze bekomme ich
wieder die erste Meldung.
Kann mir hier jemand helfen? Hat jemand Erfahrung mit Spice-Modellen?
Jetzt schon mal Vielen Dank.
mfg
Simulant
#2821100
Hallo Simulant,
kurz vorweg, ich bin eher in PSpice zu Hause.
Das von Dir verwendete Modell ist für HSpice.
Zitat: "This model was validated with HSPICE Version C-2009.03 32-BIT,
and every effort has been made to preserve compatibility with older
versions of PSPICE."
Wie ich der HSpice Beschreibung für eine spannungsgesteuerte
Spannungsquelle entnehme, bezeichnen die Parameter "MIN" und "MAX" die
Aussteuergrenzen der Spannungsquelle.
http://www.ece.uci.edu/docs/hspice/hspice_2001_2-206.html
PSpice (zumindest meine Version) kennt diese Parameter nicht. Siehe
Reference Guide Seite 136.
http://www.electronics-lab.com/downloads/schematic/013/tutorial/PSPCREF.pdf
Es sollte jedoch kein großes Problem sein diese Funktionalität über
VALUE oder POLY "nachzubauen".
Mit freundlichen Grüßen
Guido
Gast #2823772
Hi Guido,
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
So was in der Art habe ich bereits "befürchtet". Leider fehlt mir die
Erfahrung in Spice-Modellen um das "mal eben schnell" umzuschreiben.
Die von dir verlinkten Dokumente sind hier aber schon sehr hilfreich.
Die Simulation ist gerade etwas hinten angestellt, aber sobald sich das
ändert werd ich mich mal an das Modell setzen und versuchen das Problem
zu lösen.
Falls ich komplett anstehe werd ich einfach diesen Thread wieder
ausgraben :-)
mfg
Simulant
