Hallo, Kennt jemand einen high side power switch für negative Versorgungsspannungen? Mit schwebt sowas ähnliches vor, wie der BTS555 für positive Versorgungsspannungen, aber eben für negative Spannungen. Danke Andre
Mach doch mal ne Skizze von Deinem Aufbau (gedachtem Aufbau). Wer schaltet da was mit welchem Pegel?
So ähnlich sollte das Aussehen: x +5V x +5V x -12V | | | ----- ----------- | --------- | | | open | ---| | -12V oder off |uC | -----| collector | -------------| CTRL | --------> | | | treiber | | | Load | | |zb: ULN2803| | ???? | |--> ----- ----------- --------- | | | high side | | | switch | x GND x GND x GND Wie man halt einen high side power switch BTS555 ansteuert, CTRL Eingang auf Masse ziehen, dann ist der switch an, ansonsten aus. Das Bausteil "?????" in der Skizze suche ich ....
Naja. Ein Schalter, der die negative spannung schaltet ist zB ein N-Fet
Der BTS555 ist nun etwas mehr, als nur ein Schalter: Features Overload protection Current limitation Short circuit protection Overtemperature protection Overvoltage protection (including load dump) Clamp of negative voltage at output Fast deenergizing of inductive loads Low ohmic inverse current operation Diagnostic feedback with load current sense Open load detection via current sense Lauter schicke Sachen. Aber es durchaus möglich, das es so was für negative Spannungen nicht gibt. Soweit ich weiss, kommt der BTS555 aus dem Automotive Bereich. Da gibt es nur ein positives Potential und damit kein Bedarf nach einem negativen Potential :-( Danke für Bemühungen. Gruss Andre
Nimm eine lowside für Positive, ist doch Stromrichtungstechnisch das selbe, must nur den treiber anpassen.
