ADC 300/350V DC, aber 30KV HF, wie rausfiltern ?
Gast #2840493
Ich möchte gerne ein THC (Torch Height Control) für ein
Plasmaschneidegerät
bauen, bin mir aber unsicher wegen der HF Einstreung mit ca 3Mhz und
30-40KV
wie man die herausfiltern kann.
Arbeitsspannung ist 50-250V (75-180V), Leerlaufspannung ca 360V, und
beim Start kommen geschätzte 5W HF Generator mit 30KV ca dazu.
Wenn jetzte ein LC Filter mit 1Mhz cut-off Frequenz verwendet wird,
welche Spannungsfestigkeit muss der Kondensator dieses C Filters haben,
die vollen 30K oder eine geringere Spannungsfestigkeit ?
Ich habe einige Schaltungen von vor 25 Jahren gesehen. Wie würde man
jetzt
konkret machen, gleich nur halt mit uC anstelle von Komparatoren oder
würde man dank Tranzorb und konsorten es anders/einfacher lösen ?
#2840533
@  Markus (Gast)
Mit der Abkürzung sollte man vorsichtig sein ;-)
>30-40KV
Naja, wenn du WIRKLICH Störsignale mit 3MHz und 30-40kV hast, hilft
sowieso nichts mehr. Hast du aber sicher nicht.
Warum so hoch?
Die 30kV werden doch unter Last nie und nimmer erreicht. Ausserdem. Ein
Bild sagt mehr als 1000 Worte. Poste einen Schaltplan von dem, was du
bauen willst.
Auch die kann man posten, ggf. als Skizze.
> Wie würde man
>jetzt
Sehr ähnlich, denn die Filterung macht man so oder so analog.
>oder
Vielleicht. Vielleicht auch nicht.
