LM335 und Schaltregler vertragen sich nicht
OP #2854022
ich bin immer noch bei meiner LED-Lampe.
Das ganze ist schon recht weit fortgeschritten, allerdings bin ich nun
nach langer Suche auf ein neues Problem gestoßen:
Der Mikrocontroller, welcher den LM335 mit Spannung von einem seiner
Pins versorgt und den ADC-Wert auswertet sitzt dummerweise mit auf der
Platine, auf der sich auch 4 Schaltregler für LED's befinden. Nun,
solange ich die LEDs ausgeschaltet lasse, gibts kein Problem. Wenn ich
sie aber einschalte, dann springt der ADC-Wert um ca. 25 - 30 Werte hin
und her, was fast 10K Temperaturunterschied macht.
Ich habe das ganze mit einem Poti ausprobiert und einfach mit der
normalen Referenz-Spannung, dann bleibt der ADC-Wert trotz
eingeschalteter LED's sehr konstant (+-1). Warum schwankt es dann beim
LM335 auf einmal so, und wie kann ich da etwas dagegen tun?
Achso Referenz ist AVCC mit C gegen MAsse und LM335 hängt an einem
Port-Pin (gleicher Port wie ADC) und ist normal mit R gegen VCC
geschaltet.
Hatte vielleicht schon mal jemand so ein Problem, oder jemand eine Idee,
wie ich die Sache beseitigen kann?
LG
Gast #2854144
Der LM335 regelt nur sehr langsam nach, insbesondere bei kleinem Strom,
also schlagen Schwankungen der Versorgungsspannung stark auf den
Messwert durch.
Stabilisiere die Versorgungsspannung, durch
+5V--+--R--+--R--+--10uH-- AVCC
           C     C
          GND   GND
oder sogar LC-Filter. Welche Bauteile letztlich die stärkst Dämpfung der
Schaltfrequenz ergeben, hängt von den Bauteilen ab. Bei 1mA Strom für
den LM335, und erlaubtem Spannungsverlust von 0.5V für AVCC, kannst du
220 Ohm und 100uF nehmen.
OP #2854670
Danke für die Antwort, soll ich wirklich 2 Widerstände in Reihe zum AVCC
machen, habe ich das richtig interpretiert? Die 10µH Spule ist schon
drinn. Mal sehen ich werde das mal versuchen in meine Platine iwie rein
zu basteln.
OP #2855545
Also ich habe es leider noch nicht so wirklich stabil bekommen.
Allerdings bin ich auf ne ganz fixe Idee gekommen:
Ich schalte einfach die LED's während der Messung aus. Und siehe da, das
klappt sogar ohne das man es Flackern sieht. Ok, habe das auch bis ins
Erbrechen versucht auf möglichst kurze Laufzeit einzustampfen, aber so
klappt es nun immerhin. Vielleicht etwas Chinese Engineer like, aber was
soll's ...
