Schmalbandiger VCO gesucht
Gast #2859589
Hallo allerseits,
ich suche einen relativ schmalbandigen VCO,
von 199.5 bis 200.5 MHz
sowie einen VCO
von 219.5 bis 220.5 MHz
Ich habe bei Mini-Circuits und Crystek gesucht, die die sie dort haben
sind aber sehr breitbandig, dort ist der Tuning-Bereich mindestens 40MHz
breit.
Hat jemand einen Vorschlag?
Gast #2859797
Hi, Peter,
wie viele VCO-Typen soll der Hersteller denn auf Lager halten für all
die, die einen schmalbandigen suchen?
Entweder hat ein breitbandiger, handelsüblicher VCO, den mit einer PLL
zähmst für Deine Anwendung, die Eigenschaften, die Du brauchst.
Beispielsweise Phasenrauschen. Dann nimm den.
Du wirst den Si570 und Varianten bereits geprüft haben und hast weit
höhere Anforderungen als Amateurfunker.
Dann helfen nur noch Selbstbaulösngen, beispielsweise ein
Colpitts-Oszillator mit einem keramischen Lambda/4-Resonator. Da kannst
Du mit der Größe eines Koppel-C den Einfluss der Kapazitätsdiode so weit
einschränken, dass der kleiner ist als die Frequenzänderung durch
Temperaturgang.
Ciao
Wolfgang Horn
