Sondfiles abspielen (antriggern über LAN)
Gast #2868419
für ein Projekt bin ich auf der Suche nach einer PC-Software.
Folgendes Szenario:
Auf einem Windows-PC sind Soundfiles abgelegt.
Der PC ist über LAN in ein Netzwerk eingebunden.
Nun sollen die Soundfiles abgespielt werden. Und zwar über einen Befehl
der Übers LAN kommt.
Da es sich bei den Soundfiles um Warnsignale handelt, müssen diese in
Echtzeit ohne Verzögerung abgespielt werden.
Ich habe bisher keine Software gefunden, die das ermöglicht...
Alternativ kann auch eine Hardwarelösung eingesetzt werden.
Hat von euch jemand eine Idee?
ein "Befehl der übers LAN kommt" ist ein wenig schwammig. Du könnest
beispielsweise einen einfachen TCP oder UDP Server in der Sprache deiner
Wahl schreiben. Falls es auch eine Lösung auf einer höheren Schicht sein
darf, wie wärs mit einem Webserver und PHP (oder einer anderen Sprache
deiner Wahl)?
Ein http-get auf http:/<dein rechner>/playSoundfile?file=test.wav könnte
dann das Abspielen auslösen.
Vorteil (meiner Meinung nach): Das "auslösende" Programm kann recht
simple gestrickt sein. Beispielsweise würde schon wget oder curl
ausreichen, um den Vorgang auszulösen.
Grüße
