Hallo, ich möchte eine Schaltung bauen, mit der ich den von einer Solaranlage erzeugten Strom und momentan verbrauchten Strom messe und mit Hilfe einer SPS dann Verbraucher zu und abschalten. Der zweite Teil stellt kein Problem dar, mit dem ersten tue ich mich etwas schwer. das Hauptproblem ist, dass die Ströme recht groß ausfallen. Solaranlage liefert bis zu 40A bei 230V AC. Der Hausverbrauch kann in Spitzen bis zu 60A sein. Vorgestellt hatte ich mir das folgendermaßen: 1 Hallsensor misst das Magnetfeld der Leitung vom Wechselrichter, ein Zweiter misst das der Hauptleitung vom Energieversorger. Beide Signale kommen an jeweils einen analogen Eingang einer SPS die rechnet damit rum und steuert dann über externe Relais das zu-/abschalten der Verbraucher. So jetzt zu den Problemen. Ich komme auf eine Feldstärke von knapp 2kA/m bei einem Abstand von 0,5cm (müsste etwa der Isolierung entsprechen). bei Conrad und co gibt es nicht gerade viele Sensoren, die in diesem Bereich noch messen können. Herausgesucht habe ich mir jetzt diesen: NXP KMZ 10 B http://www.conrad.de/ce/de/product/182839/Magnetfeldsensor-NXP-KMZ-10-BB-5-12-V-SOT-195 Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/182839-da-01-en-Magnetfeldsensor_KMZ_10B_B.pdf erstes Problem: er ist nicht mehr verfügbar... aber gut den find ich zur Not noch irgendwo in den Tiefen des Netzes. Viel wichtiger zweites Problem: ich finde die Genauigkeit des guten Stückes nicht. ich müsste mindestens auf 0,5A genau messen, genauer wäre natürlich besser. drittes Problem: Ist folgender Satz: In applications with Hx < 3 kA/m the sensor has to be reset before first operation by application of an auxiliary field Hx = 3 kA/m. Wenn ich das richtig verstehe, ist Hx ein Feld senkrecht zu meinem zu messenden. Wo bitte soll ich denn ein genau 3kA/m starkes Feld herbekommen um diesen Reset durchzuführen. Ich habe zwar Magneten die mit Sicherheit auch noch stärker sind, ich wüsste aber nicht wie ich deren Feldstärke exakt nachmessen kann. Und zu guter Letzt die SPS selber: Diese misst in einem 10V breiten Bereich zwischen -12V und 12V mit 3% Genauigkeit vom Vollausschlag. Bei einer Empfindlichkeit von 4mV/V/(kA/m) komme ich aber bei 5V supply und 2kA/m nur auf 4mV*5*2=40mV, da lacht mich die SPS ja aus. kann mir hier (falls ich nicht völligen Müll gerechnet habe) einer eine geeignet Verstärkerschaltung empfehlen? So, dass war’s eig soweit. Die wichtigsten Fragen wären eig.: Ist der Sensor für mein Problem geeignet oder könnt ihr mir einen passenderen empfehlen und was muss ich tuen um Messwerte zu erhalten, die zum einen die erforderliche Genauigkeit haben, als auch von meiner SPS ausreichend gut interpretiert zu werden? Außerdem würde mich noch interesieren, was passiert wenn so ein Sensor mal in ein zu starkes feld kommt. Steigt dann die Ausgangsspannung einfach nicht weiter, oder macht ihm das den Gar aus? Ich danke euch für eure Hilfe. LG, banick
Moin! Was hast du denn für einen Stromzähler? evtl. kann man direkt an der INFO-Schnittstelle des Zählers die benötigten Werte auslesen. Gruß Alex
@Alex Soweit waren die 2010 bei der envia leider noch nicht. Der erfasst zwar ganz genau alle Werte die ich brauche, benutzt die aber nur um ein paar rote und grüne LEDs leuchten zu lassen. Schnittstellen (an die ich ohne Plomben zu lösen) herankomme gibt es garkeine. Ob unter der (wie gesagt verplombten) Abdeckung noch eine ist kann ich dir nicht sagen. Trotzdem danke für den Tipp.
LEM Stromwandler
Der WR hat doch sicherlich eine Momentanauswertung, die er an einer Schnittstelle an dem Teil, oder per DatenLogger zur Verfügung stellt? Das ganze Gebastel kannste dir sparen, wen die Anlage richtig aufgebaut und verschaltet und gewartet ist, keine Abschattungen und Dreck auf den Panelen, dann ist ja wohl am Sonnenstand schon klar, wie sich der Ertrag momentan bewegen müßte! Oder brauchst du das auf dein 100stell genau für deine SPS? Miß einfach die Sonneneinstrahlung oder den Stand, und verknüpfe das mit der WE-Auswertung, dann müßte dabei eine gleichmäßige Logik herauskommen, wonach du ein Lastprofil erstellen kannst, und unabhängig von solchen kleinen selbstgebauten Teilen die SPS arbeiten kann.
Dumme Idee: Kann man nicht einfach die Spannung messen die zwischen (schon vorhandenen) Klemmen abfällt ? Selbst an dickem Kupfer fällt bestimmt was messbares ab.
naja die wechselrichter loggen schon mit, aber geben das nicht als signal aus sondern schreiben das auf einen angestecktwen usb-stick. ich kann zwar eine kleine steuerspannung abgreifen, aber die liegt an sobald die wr loslegen. sprich ich kann damit nur sagen: "hey es ist draußen hell". und eine photodiode so anbringen, das ich auf einhalbes A genau gerade anliegende Stromstärke ausrechnen kann ist nahezu unmöglich (im winter zeitweiße etwas schatten durch einen baum auf den modulen). und ich hab eig wenig lust jetzt noch ein kabel aufs dach zu ziehen nur um da ein helligkeitssensor hinzupacken. den da wetterfest anzubringen stelle ich mir erlichgesagt umständlicher und anfälliger vor als 2 Hallsensoren auf zwei Kabel zu kleben. Davon abgesehen kann ich so auch überwachen ob die Anlage ordentlich läuft. geht bitte einfach davon aus, dass ich mir schon Gedanken gemacht habe, warum ich den Strom messen möchte und nicht über z.B. die Helligkeit die ganze Geschichte machen möchte. Davon abgesehen brauch ich dann immernoch den im Haus verbrauchten Strom. Es kann doch nicht so schwer sein 2 hallsensoren (können auch andere sein) ein Signal zu entlocken, das die SPS versteht/interpretieren kann. Hat hier wirklich noch keiner mit den kleinen Kerlchen ein paar Erfahrungen gesammelt die mir weiterhelfen? Bin für jeden Tipp dankbar. Lg banick
CU schrieb: > Dumme Idee: > > Kann man nicht einfach die Spannung messen die zwischen (schon > vorhandenen) Klemmen abfällt ? Selbst an dickem Kupfer fällt bestimmt > was messbares ab. Naja zum einen sollte der Widerstand dort sehr klein sein (vlt. zu klein) aber noch wichtiger: Ich möchte die Hallsensoren benutzen, um eine galvanische Trennung zu behalten. hab keine Lust was falsch zu verdrahten und dann 40A durch meine SPS zu jagen. Dafür is das gute Stück zu teuer ;)
Sebastian N. schrieb: > Es kann doch nicht so schwer sein 2 hallsensoren (können auch andere > sein) ein Signal zu entlocken, das die SPS versteht/interpretieren kann. Dann mach doch. fonsana
Hi, Denke das ist machbar. Entweder - Stromzähler (und ggf.Messwandler) verbauen Die gibt es ganz blöd (s0 Ausgang - Impuls/wh) bis Full-featured mit modbus und diversen anderen Auslesemöglichkeiten. Unter anderem als Solarversionen (umgekehrter Stromfluss) oder wie oben bereits erwähnt - LEM Wandler - z.B APR Serie (1% Genauigkeit) - da kann man einfach das Kabel durch stecken und bekommt 0-10V raus. Selbstbau mit reinen Hallsensoren wird schwer - es sei denn du kannst definierte Ströme in die Anlage einspeisen um das ganze zu kalibrieren. Wenn das Feld zu groß wird könnte man an der Messstelle einfach den Leiter Zweiteilen und den Messwert *2 nehmen. Grüße Micha
Sebastian N. schrieb: > Wo bitte soll ich denn ein genau 3kA/m starkes Feld > herbekommen um diesen Reset durchzuführen. Ich habe zwar Magneten die > mit Sicherheit auch noch stärker sind, ich wüsste aber nicht wie ich > deren Feldstärke exakt nachmessen kann. Das Feld soll nur einen Reset ausführen. Der Wert ist eher unkritisch und Phillips empfiehlt zur Erzeugung eines Reset-Impulses eine Spule, die über einen 0.7A 10µs Puls (1kHz Widerholrate) das Feld erzeugt.
hallo danke erstmal für hilfreichen und (meist) ausführlichen Ratschläge Michael Reck schrieb: > oder wie oben bereits erwähnt - LEM Wandler - z.B APR Serie (1% > Genauigkeit) - da kann man einfach das Kabel durch stecken und bekommt > 0-10V raus. Naja ansich sind die LEM AP/APR Wandler optimal, aber die Kosten ja 100€ aufwärts. mehr als 30-40€ hatte ich eigentlich nicht vor für die sensoren auszugeben. die reinen Stromwandler liegen damit zwar in der Preiskategorie, aber dort tue ich mich etwas schwer den Ausgabestrom im Bereich 0-5A (scheint ja ein üblicher Bereich zu sein) in 0-10V umzusetzen ohne das ich im extremfall 50W verbrahte (was bei berechtigten max 1W auch recht schwer wird). vlt (hoffentlich) stehe ich ja etwas aufm schlauch, aber mir ist bis jetzt nur eine Lösung mit einem kleinen Transformator eingefallen. Sprich strom durch kleinen Widerstand (0,1ohm) paralell einen Transformator (20:1) und an dessen Sekundärseite meine SPS die dann ihre 0-10V messen kann. Dann muss ich ja aber wieder erstmal irgendwo so einen Transformator her bekommen, der natürlich auch kein Vermögen kosten sollte ;) Achso und wegen der Kalibrierung: reicht es nicht wenn ich weis, wieviel Strom gerade anliegt (Anzeigen tun mir das die WR ja) und dann quasi das Offset anpasse, oder muss ich auch die Steigung der Messkurve kalibrieren? LG banick
Sebastian N. schrieb: > aber die Kosten ja 100€ > aufwärts Bitte?
Sebastian N. schrieb: > mehr als 30-40€ hatte ich eigentlich nicht vor für die > sensoren auszugeben. Dann nimm alte Stromzähler und mach ne Reflexlichtschranke auf die Alu Scheibe. Spart auch die leidige Analogarie an der SPS. Das geht mit modernen Zählern zwar zig mal einfacher da alles fertig aber wenn die viel Zeit und wenig Geld reinstecken willst ist das wohl ne günstige Version.
cost schrieb: > Sebastian N. schrieb: >> aber die Kosten ja 100€ >> aufwärts > > Bitte? zum Beispiel der AP 100 B10 von LEM kostet bei mercateo 140€ (link kann ich leider wegen spamwarnung nicht posten). wenn es die billiger gibt immer her damit, wie gesagt, erfüllen die aufgabe eig perfekt.
https://www.distrelec.de/ishopWebFront/search/luceneSearch.do;jsessionid=9761112FFC0D4886988EFA8398C2DA8F.daechj010u?dispatch=find&keywordPhrase=lem Distrelec Deutschland HXS 20-NP/SP30 für 10,03 € HXS 10-NP/SP3 für 10,66 €/St. an Privat Probier mal hier: www.gidf.de
Immer diese SPSler, warum für ein solches Miniprojekt ne SPS? Der Winter kommt doch, dann kann man doch wunderbar im Bastelkeller basteln!
