DDS-Funktionsgenerator
OP #2881472
Hallo
Bin gerade am programmieren meines DDS-Funktionsgenerators. Verwende
dafür AD9954 und steuere sie mit dem AT89LS8254.
Habe es schon so weit das ich die Frequenz von 1kHz-200MHz regeln kann.
Die Frequenz kann man am Display ablesen. Nun zu meiner Frage Ich würde
gerne eine Amplitudensteuerung einbauen ist dies über das Amplitude
Scale Factor Register möglich? Zusätzlich würde ich auch andere
Funktionen als ein Sinussignal ausgeben wollen, bin mir aber nicht
sicher ob das mit dem AD9954 mögich ist.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Probier's doch einafch ais. die paar Befehle sind schneller getestet wie
hier zu warten.
.. Der Phasenakkumulator geht auf einen Cosinus. Daher gibt's keine
anderen Wellenformen. Der 9854 ist etwas gross, um damit zu beginnen...
OP #2881762
Danke also nur Sinus.
Ja habs schon getestet tut sich aber wenig.
Habe in das Amplitude scale factor Register das Maximum hinein
geschrieben und nach einer Tasterbetätigung wird es auf ein minimum
gestzt. Nur ändert sich das Signal nicht. Muss wohl auf Fehlersuche
gehen.
mfg
