Programm zum Suchen von Zeichen am Bildschirm
Gast #2886109
Hallo
Ich suchen ein Programm, dass mir Zeichenketten am Bildschirm sucht.
D.h. Ich suche z.B. die Zeichnfolge "AB 01". Diese Programm soll dann
den Bildschirm danach absuchen. Ich möchte also dass diese Suchfunktion
unabhängig vom verwendeten Programm ist. Also keinen unterschied macht
ob ich jetzt eine pdf Datei durchscrolle, mir eine Homepage ansehe oder
ein anderes Programm am Bildschirm offen habe.
Gibt es soetwas?
Lg
Schwierig, schwierig, würde ich so kurzfristig mal sagen...
PDFs, Homepages, Textverarbeitung, etc... solltest du zu einem großen
Prozentsatz sowieso einheitlich mit "STRG + F" durchsuchen können (also
die eingebaute Suchfunktion).
Wenn der Text in einem Textfelder vorliegt (also überall wo du
reinklicken und kopieren/bearbeiten kannst), das Programm aber keine
Suche mitbringt kann man das je nach Programm vielleicht über irgend
eine API o.ä. lösen.
"Eklig" wird's wenn der Text "eingebettet" vorliegt.
Sprich als Bild oder in einem Programm als Label oder dergleichen
(überall wo es dein PC nicht sofort als Text identifizieren kann).
Da kommst du dann nur noch mit OCR weiter.
Je nach Anforderung ist die OCR-Lösung aber vermutlich die, die das
geschilderte Problem am ehesten abdeckt.
Mit einem Programm dauernd das aktuelle Bild pollen, OCR und dann das
Ergebnis durchsuchen.
Die Frage wäre dann wieder, wie man das auf dem Schirm markiert...
Alles nicht so einfach...
Alles in allem wäre es, denke ich, ganz hilfreich wenn du noch etwas
konkreter wirst was du da durchsuchen willst und weshalb (würde mich
auch persönlich interessieren, da die Anforderung ja schon recht
speziell ist :)).
Schau mal im Bereich: "OCR" nach. Screenreader oder so nennt sich das
Ganze.
Eventuell kann Dir auch dein blinder Nachbar was Ordentliches empfehlen.
Die sind ja auf so was angewiesen.
Die noch fehlende Suchfunktion wirst Du dann wohl selbst nachrüsten
müssen.
früher (unter Dos) hatte ich mal sowas pogrammiert um einen
Befehlsablauf zu simulieren. (lang ists her) Da war das aber relativ
einfach, da man den Bilsschirmspeicher direkt auslesen und auswerten
konnte.
Bei graf. Benutzeroberflächen geht das wohl nur über OCR.
Thomas
