TS117 5V "rückwärts" einspeisen?
Das ist ein 3,3V-Regler, richtig? Da sind zwei Punkte zu beachten:
1) welche Spannung ist am Ausgang maximal erlaubt?
2) darf die Spannung am Ausgang höher sein als am Eingang, und wieviel
maximal?
Beide Fragen beantwortet Dir das Datenblatt.
1) kann ein Ausschluß-Kriterium sein, dann geht's einfach nicht.
2) lässt sich durch eine Diode vom Ausgang zum Eingang des
Spannungsreglers umgehen. Dann fließen die externen 5V aber auch in die
Schaltungsteile vor dem Regler.
